[Divers] Problème qualité eau après changement filtre réfrigérateur LG
    invite041dcc14
    nous possédons un réfrigérateur américain LG réf GRL1966TLQA depuis 5 ans, et depuis le dernier changement du filtre pour l'eau il y a des résidus noirs et parfois blancs dans l'eau. C'était un filtre de marque winpro adaptable, du coup j'ai racheté un filtre lg, mais le problème persiste, malgré une "vidange" de quelques litre d'eau.
    Re : Problème qualité eau après changement filtre réfrigérateur LG
    attention a ce que le raccordement en eau ne s'effectue pas au travers d'un tuyau d'arrivée d'eau de machine a laver (un classique du genre) ce qui n'est absolument pas compatible
    invite041dcc14
    Bonsoir, merci pour votre réponse, le système est sur un raccord avec le lave vaiselle, mais nous n'avions jamais eu ce soucis. Mais comme c'est la seule arrivée d'eau je ne vois pas comment faire autrement. existe t il des raccords spécifiques.Merci
    re,
    je ne sais si je me suis fait bien comprendre,
    il ne faut pas que le frigo soit relié au robinet via un tuyau souple de lave linge ou de lave vaisselle ,
    il est impératif si le cas d'un tuyau souple que celui-ci soit prévu pour un usage alimentaire
    invite041dcc14
    ok j'avais mal compris, et oui c'est bien un tuyau à usage alimentaire, fourni avec le frigo.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/07/2021, 08h29
  2. [Thermique] Problème débit suite changement chauffe eau
    Par invite171f87c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 14h26
  3. probleme apres changement de carte mere
    Par invite1e795968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 20h16
  4. [Thermique] problème chaudière eau chaude / changement prévu
    Par invite8dda7a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h51
