[Brun] RetroProjecteur 40PW03G , probleme convergence meme apres changement STK , aidez moi please !!!!
    johday
    Lightbulb RetroProjecteur 40PW03G , probleme convergence meme apres changement STK , aidez moi please !!!!
    Bonjour a tous !!!
    Voila j'ai vraiment besoin d'aide svp !!! car j'ai pas trop d'argent et pour me faire plaisir j'ai acheté un retroprojecteur de marque Toshiba 40PW03G pas tres cher , il fonctionnait bien a part l'image qui etait un peu flou mais apres nettoyage des lentilles , ecran interieur c'etait impecc sauf un peu flou encore , donc en suivant votre forum j'ai lu que ca pouvait venir des soudures des STK donc j'ai refait les soudures des stk et en remontant je l'ai essayé et la j'ai eu un gros probleme de convergence , image dédoublé , ligne déphasé , genre relief ...
    Donc apres reforum que je lis et relis , j'ai commandé les deux STK de mon retro , 2 STK392-110 de marque Sanyo , j'ai attendu une dizaine de jours , tout content je les recois , je les change , soudure vraiment nickel , j'ai pris mon temps car j'aime pas le travail mal fait , donc je me dis que la ca va fonctionné et bien non regardé mes photos c'est toujours le meme probleme ...
    d'apres vous si les STK ont étés changés d'ou cela peut venir la panne , j'ai vu qu'on parlé de resistances de sécurité mais comme je my connais un petit peu vraiment un petit peu j'aurai besoin d'aide , comment fait on pour les verifier et ou sont elles surtout ( je laisse une photo qui est pas la mienne pour que vous me dites ou se trouve ces resistances )
    azer
    Re : RetroProjecteur 40PW03G , probleme convergence meme apres changement STK , aidez moi please !!!
    salut,
    est ce que la déconvergence est la meme avant et apres le changement des STK ?
    Il faudrait vérifier les alims de ceux ci !!!
    johday
    Bonjour Azer et merci de m'avoir répondu c'est trop gentil de votre part
    oui c'est exactement pareil qu'avant le changement c'est ca qui me laisse perplexe car je les change et c'est pareil.
    Mais comme jy connais pas vraiment grand chose , comment fait on pour verifier l'alimentation des stk ? et avec un ohmetre ou je dois le mettre entre quelles connexion je dois verifier svp ?
    Merci Azer
    johday
    je vous joins 3 photos de schema , si on peut m'aider et me dire ou je dois mettre mon ohmetre pour verifier certaines valeurs et si je dois dessouder les composants pour les verifier et la tv doit etre en fonctionnement mais surtout dites moi ou je dois mettre mon ohmetre pour verifier des valeurs car moi la fiche noir et la fiche rouge je sais comment ca va sur une pile mais sur un circuit imprimé je sais pas du tout ou les mettre pour verifier
    merci a vous
    johday
    photo de meilleur qualité ci dessous
    johday
    Salut Azer et merci de m'aider
    après de longues longues lectures sur le forum , jai décidé d'effectuer les valeurs sur les STK et j'ai reussi et apparemment il y a aucune anomalies je pense.
    TV Retro allumé je précise:
    Je te laisse mes valeurs trouvés sur mon retro:
    Pour le STK Q752:
    pin1: 0v
    pin2: 0v
    pin3: -18,2v
    pin4: -19,5v
    pin5: 30,8
    pin6: 0
    pin7: 0
    pin8: -19,4v
    pin9: 0
    pin10: 21,7v
    pin11: 0
    pin12: -19,4v
    pin13: 0
    pin14: 0
    pin15: 0
    pin16: 0
    pin17: -19,4v
    pin18: 0
    pour le STK Q751 :
    pin1: 0v
    pin2: 0v
    pin3: -18,1v
    pin4: -19,4v
    pin5: 19,1v
    pin6: 0
    pin7: 0
    pin8: -19,4v
    pin9: 0
    pin10: 19,2v
    pin11: 0
    pin12: -19,4v
    pin13: 0
    pin14: 0
    pin15: 0
    pin16: 0
    pin17: -19,4v
    pin18: 0
    voila en regardant sur les shemas , je vois aucune erreur nulle part donc je comprends pas , cela veut dire que mes STK sont bons , il faut dire qu'ils sont neufs donc , quoique ya peut etre des valeurs qui varient de 4v un peu partout donc est ce normal ?? je ne sais pas mais la je vois pas.
    yaurait il d'autres pistes a explorer ?
    Merci Azer pour ton aide
    johday
    Exclamation Re : RetroProjecteur 40PW03G , probleme convergence meme apres changement STK , aidez moi please !!!
    Bonjour ,
    apparemment ca a pas l'air d'interessé beaucoup de personnes mon poste car personne veut me repondre meme les specialistes c'est pour dire ... et pourtant grand sont a avoir des problemes avec la convergence de leur retro, bref ...
    Voila après la verification de l'alimentation des STK , j'ai effectué d'autres verifications a l'aide de l'ohmetre , j'ai vu sur un des posts du forum qu'une personne qui a eu a peu pres similaire la meme panne , il a vérifié les fusibles de protection Z850... Z etc etc ...
    Donc je me suis dit je vais suivre son exemple , je verifies ces fusibles de protection , dans le Toshiba 40PW03G , elles portent le nom de Z801 ( que j'ai pas trouvé d'ailleurs ??? ) Z853 - Z854 et Z856 qui se situe dans la plaquette PB9404A , tous ont étés verifiés , aucune anomalie en vue a part que j'ai pas vu la Z801 mais bon.
    d'autres petites verifications mais aucune anomalie non plus.
    Ensuite je me dis je vais essayer de regarder mes couleurs avec leur branchement sur la platine de convergence , j'ai bien tout rebranché donc c'est pas ca ...
    la je rallume mon retro et je vois que ca fonctionne mieux donc la je comprends rien du tout car je nes rien ressoudé , rien démonté sauf un test de quelques fusibles de protection et quelque composants sur la carte.
    par contre j'ai quelques probleme et la jai pas de reponse donc si quelqu'un a ca ... , en regardant de plus pres parmis les modes proposés , je m'apercois que le mode Zoom est bien , le mode 14/9eme est bien , le mode sous titres egalement par contre les autres 4/3 , plein ecran et et mode cinema il y a des probleme de convergence dessus donc si une personne peut me dire ce qu'il ya car la je nage completement , je comprends plus , ya til des composants qui peuvent faire ca svp ?
    je vous laisse quelques photo avec les modes du retro la ou il y a apparemment ... aucun probleme et les autres d'ou il ya probleme.
    SVP Aidez moi , ya bien une personne qui s'y connait quand meme sur ce forum , je le sais car j'ai parcouru le forum de haut en large lol
    Voici les photos:
    Mode qui fonctionne a peu pres normal:
    Mode défomé
    Merci a vous !!!
    johday
    personne ne veut me repondre ???
    johday
    Bon voila mon retro marche nickel chrome !!!!
    il suffisait juste de regler les convergences et c'est tout
    merci a ma femme qui ma aidé a voir une option dans le menu service que j'avais pas vu , grace a elle ca marche super , superbe image et superbe qualité !!!
    la discussion peut etre fermé !!!
    je remercis ...... bahhhh pas grand monde a vrai dire car je me suis mis les reponses moi meme car personne ne me repondait , Merci a AZer le seul qui m'aura répondu , Merci Azer !!!!!!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2011, 03h31
  2. [Brun] Dlp retroprojecteur Samsung en panne aidez moi svp!
    Par invite4d6ee53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 15h40
  3. [Brun] probleme condensateur STK retroprojecteur
    Par nyckk0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 08h31
  4. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
  5. [Brun] retrporojecteur toshiba 40PW03G POBLEME CONVERGENCE
    Par invite303f57eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 12h22
