[Blanc] Code Erreur H2 Lave Linge Deawoo[résolu]
    invite3c014a5b
    D'un coup d'un seul mon lave-linge (Marque ENIEM, Tambour de marque Deawoo) m'affiche le code erreur H2 avec des 12 double bip, la porte verrouillée.
    J'ai lu sur certains forums qu'il s'agit d'un problème de résistance ou sonde, je les ai mesurés, ils sont OK, les fils aussi, j'ai ouvert la carte électronique, RAS aussi.
    que peut être le ,problème, avez-vous une piste?
    merci pour votre aide,
    Koposs.
    invite3c014a5b
    Re : Code Erreur H2 Lave Linge Deawoo
    un petit UP pour la forme
    ce code vous dirige vers:
    -1- la sonde=ok
    -2- la résistance=ok
    -3- la filerie=ok
    -4- le module =ok,
    de fait il n'y a aucune autre possibilité sous ce code
    le module comportant sans doute un relais de chauffe,
    assurez vous qu'il soit bien fonctionnel
    invite3c014a5b
    En fait il y a une petite connexion qui me semble bizzare, elle est comme collée (le connecteur blanc montré sur la photo à droite), alors qu'on principe elle doit être amovible, je sais pas.
    demain je vais la "casser" et la détacher pour voir,
    Nom : partie de la carte electronique.jpg
Affichages : 3331
Taille : 51,9 Ko
    Koposs.
    invite3c014a5b
    Nom : IMG-20111015-00330.jpg
Affichages : 3053
Taille : 58,9 Ko
    le connecteur est OK, je vais verifier la resistance elle (état physique) car la valeur est bonne 23 ohms.
    ma question : comment le démonter, sur la photo j'ai déjà enlever un écrou ?
    je reste positif,
    Salut
    Koposs
    re,
    ne démontez pas la résistance a 23ohms elle est bonne,
    en aucun cas elle peut être en cause
    au besoin la mesurer par rapport a la masse mais rien d'autre
    invite3c014a5b
    Re-Bonjour,
    je l'ai démonté, et RAS, j'ai même testé la sonde (dans un verre d'eau chaude), tout marche bien,
    maintenant je suis en trein de vérifier le pressostat, je suis un peu perdu, mais persévérant,
    allez a+
    Koposs,
    invite3c014a5b
    je suis entrain de vérifier le pressostat, il fait un clic lorsque je souffle dedans, MAIS lorsque je mesure entre les bornes à aucun moment j'ai un court circuit, ce qui me semble pas normal, c'est comme si la membrane bouge effectivement mais sans provoquer un court circuit entre les bornes,
    avez-vous une explication?
    Merci,
    Koposs
    Mon Pressostat avec ses 3 contact :
    Nom : IMG-20111015-00333.jpg
Affichages : 2792
Taille : 43,0 Ko
    invite3c014a5b
    Slt,
    je ne pense pas que ce soit le pressostat, car il y a une circuiterie électronique dans le pressostat et les 3 bornes viennent après ce circuit, donc pas forcement il doit y avoir un court circuit,
    allumé j'ai constaté 1.6 VDC entre 2 bornes et 3.3 VDC entre 2 autres, je sais pas ce que ça implique, je ne pense pas que le pressostat est à incriminer, j'ai touché à la vis mais bon je sais pas en quoi cela peut aider.
    je sais plus quoi faire, je vais faire appel a un technicien, je me demande ce qu'il va trouver ..
    a+
    Koposs
    invite3c014a5b
    Richard,
    j'ai une question pour toi :
    ou est le relais de chauffe ?
    Merci,
    Koposs
    invite3c014a5b
    any help ?
    merci,
    ptigui29
    le pressostat n'est pas un pressostat classique à contacts mais un pressostat électronique,il ne faut surtout pas souffler dedans sous peine de la détruire.
    La panne doit provenir de la carte électronique mais il est quasiment impossible de la vérifier à cause de la résine .en espérant que le pressostat ne soit pas détruit.
    invite3c014a5b
    J'ai bien soufflé dedans!
    H2 veut dire problème lié au thermostat, mais tout est OK de ce coté,
    je soupçonne la carte maintenant moi aussi, justement avec la résine on y peut rien, au pire des cas je vais la remplacer si j'arrive a en trouver une ..
    Koposs,
    invite3c014a5b
    problème résolu, j'ai remplacé la carte et ça marche niquel,
    je ne sais pas comment changer la statut vers "résolu",
    merci à tous,
    Koposs,
  1. [Blanc] Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03[résolu]
    Par invite11b35536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 19h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 12h33
  3. [Blanc] code erreur lave linge
    Par invite67111ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h36
  4. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  5. [Blanc] Lave linge BrandtWFH1161F Code erreur 13?
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 12h06
