[Blanc] Probleme congelateur coldis
    Tof57
    Unhappy Probleme congelateur coldis
    J'ai un problème avec mon congélateur armoire Coldis que j'ai reçu dernièrement.
    En fait, il reste toujours en superfrost et a toujours la même température (Très froid, j'ai pas de graduation, mais on est a -18°C sans probleme).
    Qu'il soit en position zéro ou cinq, cela ne change rien.
    Je pense a un problème de thermostat, mais d'habitude le congelateur ne fait plus de froid...
    Là c'est l'inverse, il tourne en permanence!!
    Je n'ai pas trouver de référence plus précise du congel, c'est un Coldis soft line...idem que celui ci: http://www.leboncoin.fr/electromenag...09.htm?ca=15_s
    Il n'y a pas de touche superfrost, juste un voyant.
    Donc je suppose que l'option superfrost se met en tournant le thermostat a fond....
    Merci pour vos avis
    Christophe
    ptigui29
    Re : Probleme congelateur coldis
    il y a un interrupteur super froid ,il est situé dans le bandeau.
    Tof57
    J'ai bien regardé partout et j'ai l’interrupteur marche arrêt a l’intérieur par le dessous du bandeau avec le réglage du thermostat.
    En façade, ce ne sont que des voyants et la fenêtre pour visualisé la position du thermostat...
    Je joindrais des photos ce soir,mais je n'ai pas trouver de touche arrêt !
    ptigui29
    il n'y a pas d'inter marche/arret,c'est le thermostat qui joue ce role,l'inter blanc est l'inter super froid.
    Tof57
    Alors quand je coupe le superfrost........la congelateur se coupe totalement.
    Donc...thermostat??
    ptigui29
    c'est bien un probleme de thermostat
    Tof57
    Red face Re : Probleme congelateur coldis
    Je te remercie ptigui29 de m'avoir aidé
    En fait, quand tu m'as dis qu'il n'y avais pas d'interrupteur, j'ai donc stopper le superfrost et attendu pour voir si le compresseur se mettait en marche...
    Cela etant mon premier congelateur, la touche marche/arret me semblait logique (vu que la notice, assez large pour toute la gamme en fait mention)...
    Et j'ai donc naturellement mis superfrost en fonction, car il n'y avais pas de reaction apres avoir mis la prise (thermostat sur zero peut etre...je ne sais plus)
    Bref, il fonctionne correctement et a juste tourner 3j en superfrost...autant dire qu'il etait bien froid.
    Merci encore pour tes lumières
  1. [Blanc] Coldis ou Continental.
    Par invite6b8ff441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 06h15
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle coldis
    Par invite8b144873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 19h00
  3. [Blanc] Joint combi réfridérateur congélateur Coldis
    Par invitedc1e25bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 14h07
  4. [Blanc] Problème fonctionnement réfrigérateur Coldis
    Par invitec41112ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 17h19
  5. Pb frigo Coldis md 260
    Par invite467018f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 11h37
