[Blanc] Merci de m'aider à reparer un refrigerateur Brandt
    invite6dcd1eef
    Salut à tous
    Merci de m'aider à reparer un refrigerateur Brandt (schema)
    Re : Merci de m'aider à reparer un refrigerateur Brandt
    a réparer quoi dans le frigo ????
    invite6dcd1eef
    Salut à tous,
    refrigerateur brandt CUBR 401,temoin devient rouge et compresseur se bloque dés qu'il demarre
    merci de votre aide
    re,
    si j'interprète le sens télégraphique de votre diagnostic
    on arrive a cette conclusion:
    compresseur bloqué donc direction déchetterie
    invite6dcd1eef
    Salut Richard je m'excuse j'ai pas bien compri
    invite6dcd1eef
    j'ai pas fait de test .à peine j'ai compri qu'il s'agit d'un compresseur et un relais et ...
    invite6dcd1eef
    quoi faire ?quel procedure je dois prendre
    re,
    le compresseur étant bloqué ,
    le cout de réparation est supérieur au prix de l'appareil,
    de plus ce genre de réparation si cela devait se faire ne peut l'être que via un frigoriste patenté qu'il est seul autorisé a effectuer via la législation en vigueur
    invite6dcd1eef
    Arrow Re : Merci de m'aider à reparer un refrigerateur Brandt
    salut à tous ,
    Refrigerateur Brandt CUBR 401
    erreur
    Temoin devient rouge au lieu de Vert
    Compresseur demarre peut de temps puis hop se bloque mais les Voyant reste
    ce compresseur s'echauffe aussi ..y'a t'il un Schema meme synoptique pour ce type
    d'appareil (ou se trouve la carte electronique , le relais et le Thermostat).
    Merci de penser à m'aider meme si le resultat est negatif
    vous l'avez dit Richard( la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
    re,
    je vous le répète donc ,
    la législation interdit aux particuliers d'intervenir sur le circuit réfrigérant (là ou se situe le souci)
    seul un frigoriste inscrit en préfecture et ayant son certificat de capacité inscrit auprès du bureau véritas ou similaire a le droit d'y travailler dessus,
    c'est plus clair ainsi????
    invite6dcd1eef
    Merci Richard ,je suis un Ing en telecommunication je me debrouille en Circuit mais non ..
    avec un Schema je devient efficace .pour le moteur je peut l'essayer à vide et puis par elimination
    je pense au relais?puis ....
    Vous etes trés gentille et competant c pourquoi je vous demande de l'aide?si vous avez un probleme en
    telecom je serais là plus compétant
    ou se trouve ce Circuit ?je pense que c pas interdit de me dire.
    re,
    le relais n'est pas en cause cela est formel,
    le klixon non plus
    reste ceci:
    obturation partielle du circuit et là vous êtes coincé,
    invite6dcd1eef
    Richard ,Je comprend bien votre volonté pour m'aider .
    ou se trouve le circuit ?je suis capable de le reparer et je peut ainsi aider beaucoup
    de gents qui ont la meme panne sachant que mon refrigerateur Brandt CUBr 401
    ne dites pas cela ,
    vous ne pouvez pas le réparer pour les raisons invoquées plus haut,
    relisez moi
    ce n'est pas un circuit électrique,
    mais en gaz réfrigérant
  1. merci de m'aider
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 16h04
  2. merci de m'aider : Presario A900
    Par invite86aa0210 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2009, 07h56
  3. [Brun] Qui peut m'aider à réparer ce Tuner (Philips 22AH694)
    Par jt06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 20h42
  4. [Physiologie] urgent merci de m'aider
    Par invite6bc3f8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2008, 20h15
