[Blanc] Machine à laver arthur martin electrolux 1200 tours AWF 1215
    invited51280f0
    Je me permets de vous demander votre aide en vous remerciant par avance pour les conseils que vous pourriez me donner.
    J'ai une machine à laver Arthur Martin electrolux 1200 tours AWF 1215 qui ne chauffe plus depuis un certain temps bien que tout le reste fonctionne normalement.
    J'ai démonté l'arrière pour accéder à la résistance qui donne comme indications : 230V 950W. Quand je la mesure au ohmmètre, ça me donne 27,5 à 200 Ω.
    N'étant pas du tout à l'aise avec le monde de l’électricité, pourriez vous me dire si cette indication est cohérente avec ce type de résistance ou s'il faut que j'interprète qu'elle est grillée ? Et si elle est en bonne état sauriez vous d'où pourrait venir la panne ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    u96
    Re : Machine à laver arthur martin electrolux 1200 tours AWF 1215
    bonsoir,
    controlez la valeur de la sonde, l'etat de la carte electronique, des soudures et du relais chauffage soude dessus.
    cdt.
    invited51280f0
    Merci pour ces indications, mais j'ai peur que cela ne dépasse mes compétences
    J'ai vérifié la sonde en la testant en la plongeant dans de l'eau chaude, elle a l'air de marcher.
    Tout ce qui est circuit électronique me parait, vu de loin, en bon état...rien de noirci ou grillé en tout cas.
    A plus,
    michelduc
    sauf erreur sur la carte électronique se trouve un ou plusieurs relais qui coté soudure pourrait être dessoudé sur une ou plusieurs pattes. la résistance est en fait une 1950W soit +/-25ohm
    invited51280f0
    Merci pour vos éclairages. En fait, j'avais remis à ce week end le nouveau diagnostique et j'ai remonté ma machine pour faire une lessive.
    Et qu'elle surprise ! La chaleur est au rdv !
    Je ne sais si c'est d'avoir sortie la sonde, débrancher quelques fils pour les rebrancher ensuite qui a suffit, mais ça marche.
    Je vais tout de même essayer tous les modes du programmes pour voir s'il marchent tous.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    Par invite253da7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 18h00
  2. [Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    Dernier message: 04/07/2009, 10h38
  3. [Blanc] mon lave linge arthur martin electrolux awf 1215 ne tourne pas
    Par loeti72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 13h11
  4. [Blanc] souci machine a laver arthur martin electrolux AWF 1235
    Par invite81b629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h43
  5. [Blanc] probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
    Par invite59d13df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h46
