[Divers] Machine à laver tourne trop vite cycle normal Alice WTC1015F
    invitea12fe01b
    Je me permet de solliciter votre aide car en faisant des recherches sur le forum et après recherche infructueuse de la panne, je ne sais plus où chercher.
    Je possède un machine à lavé type Alice WTC1015F
    Symptôme: Pendant le cycle normal de lavage, le moteur s’emballe en régime haute vitesse. (j'ai l'impression d'avoir une surtension d'un seul coup)
    Recherches:
    -L'aimant du Tachy est bien callé et est intacte.
    -Résistance internet bobine tachy 70 ohm donc marche bien.
    -Aucun fil coupé avec vérification multimètre sur le moteur et à l'intérieur du moteur car je l'ai totalement démonté et remonté.
    -Les charbons sont long et bonne surface de contact sur le rotor moteur.
    -Sur le relais de puissance je ne pense pas avoir vu un composant de cramé.
    -Tout les fils sont bien connecté sur le boitier de sélection du programme et tourne bien.
    Je ne sais donc pas d'où pourrais provenir la panne. soit du moteur mais d'une partie non accessible. Donc comment pourrais je vérifié que le tachy fonctionne très bien?
    Ou bien problème électronique ou distribution de puissance?
    Oui oui, j'avoue du coup ca me rend un peu
    Je vous remercie d'avance pour vos idées.
    Nicolas
    michelduc
    Re : Machine à laver tourne trop vite cycle normal Alice WTC1015F
    bonsoir,
    d'apres vos explications cela viendrait du module de commande ce qui est plutôt couteux
    bonsoir,
    je corrige une erreur
    ce n'est pas un châssis Alice mais un châssis MALICE
    et je vous engage a nouveau a revoir l'aimant de la tachy ,
    je n'y mettrais pas ma main a couper mais presque
    que l'aimant serait fendu
    car votre descriptif met le module en cause,
    (ok avec michelduc) alors que j'ai du mal a y croire
    Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2011 à 18h10.
    skylab21
    Nom : tachy.JPG
Affichages : 665
Taille : 157,3 Kobonsoir moi aussi l'aiment de la tachy doit etre fendu
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re bonsoir l'aiment doit etre comme cela-jc
    invitea12fe01b
    Bonsoir messieurs,
    Merci pour vos réponses.
    Sauf que j'aurais aimé que cette aimant soit fendu. Car il ne l'est pas.... Il est en bon état et en regardant bien, aucune cassure.
    Si vous avez d'autres idées s'il vous plait. Je ne sais plus trop où chercher....
    re,
    c'est bien dommage ,
    car a présent cela confirme les dire de michelduc,
    sans doute triac en court circuit
  1. [Blanc] machine à laver brandt WTC1015F DD malice AA[résolu]
    Par invite73e9eccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 22h31
  2. [Blanc] Machine a laver Brandt MaliceAA WTC1015F-D/D n'essore plus..
    Par invitedbcd965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 22h28
  3. [Blanc] Programmateur LL de marque HORN (modèle HB123T) tourne trop vite
    Par invite3124db47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h21
  4. Machine à laver vidange trop vite ?
    Par invited35d0af0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 08h00
