[Info] Lave-linge beko wmd 25121fs 5kg a+a
    invite55ea9ec9
    J n ai plus d essorage sur mon lave-linge. Tous les programmes fonctionnent, l essorage se déclenche mais ne se fait pas. Merci de me venir en aide.
    LN
    michelduc
    Re : Lave-linge beko wmd 25121fs 5kg a+a
    de nouveau il s'agit d'un moteur a double bobinage, l'un pour l'essorage et l'autre pour les autres fonctions. sauf erreur connecteur J5 et J6 pour le tachymètre.3 relais KL201/202/203 pour le changement de sens de rotation et le changement lavage/essorage. voir si pas de mauvais contacts. si ces notions sont exactes sur votre machine je puis vous dire la connection du moteur sur J5
    commençons par le plus simple ,
    la machine vidange correctement ???
    pas de résidus de mousse en fin de cycle dans la cuve??
    invite55ea9ec9
    bjr,
    merci richard31 pour ta rep, tous les cycles se font normalement et au moment de l'essorage qui s'enclenche aussi normalement-
    pendant la durée de l'opération il n'y a pas de changement de rythme et mon linge est encore plein d'eau, pas de mousse dans la cuve-
    michelduc
    bonsoir,
    si je comprend bien l'essorage peut se faire seul mais ne se fait pas dans le programme; voir si la chambre de compression qui est fixée sur la durite cuve/pompe n'est pas encrassée. la nettoyer a fond, elle se demonte
    re,
    il me semble comprendre en fait que la cuve ne s'est pas vidée,
    donc pompe de vidange a voir (ou son filtre)
  1. [Blanc] Lave-linge beko wmd 67141
    Par SED.BEVIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 02h10
  2. [Blanc] Beko WMD 56120S en panne
    Par invite559d2307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 17h44
  3. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par baboubambou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h42
  4. [Blanc] panne lave linge Beko wmd 25080 N
    Par invite83f95c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h40
  5. [Blanc] Défaut LL Beko WMD 57102 help
    Par invite82bafab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 08h06
