Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec ma chaudière Elm Leblanc GMV520, lorsque je met le chauffage, elle démarre avec des petites flammes pendant environ 10 minutes puis passe en grandes flammes. (Donc en chauffage normal) Lorsque l'eau est à température, elle se coupe et redémarre normalement.
Avez vous une petite idée du problème ? Merci d'avance
