[Blanc] Lave-vaisselle Ariston LL420 - programmation impossible ![résolu]
    invitea221b3f6
    Angry Lave-vaisselle Ariston LL420 - programmation impossible ![résolu]
    J'ai un souci avec mon LV Ariston LL420. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sans trouver réponse à mon souci...
    Lorsque j'allume mon LV, le bouton "P" de sélection de programme ne fonctionne pas, et au contraire, c'est le bouton de démarrage du programme au-dessus qui fait défiler les programmes, comme si c'était inversé ! Mais bien entendu, pas moyen de le faire démarrer, les autres fonctions ne fonctionnent pas.
    A savoir qu'en 1er lieu quand j'ai allumé le LV, la LED "séchage" était allumée-clignotante. J'ai appuyé 5sec sur le bouton P pour remettre à zéro, et donc ensuite je me suis trouvée avec le souci décrit ci-dessus.
    J'ai déjà eu ce souci il y'a qqs jours, j'avais ouvert la trappe avec les différents filtres, et il restait un peu d'eau dans le fond. Je l'avais pompée avec un pipette à sauce (!!) et ensuite il avait redémarré. Seulement aujourd'hui cette technique de sioux ne fonctionne pas.
    Je me dis que la pompe est peut-être bouchée, ou qu'il y'a un souci d'évacuation d'eau. Je n'ai pas trouvé de code erreur correspondant à ce souci.
    J'ai cherché un manuel de démontage ou une vue éclatée du lave-vaisselle pour savoir où ouvrir pour examiner la pompe, mais je n'ai pas trouvé.
    Il faudrait à priori ouvrir la plaque sous le lave-vaisselle pour accéder au mécanisme, mais comment dois-je positionner le lave-vaisselle ? couché sur l'arrière ? sur le côté ? Je suis totalement novice alors je ne voudrais pas me lancer dans l'inconnu à l'aveuglette.
    Je vous remercie d'avance de votre aide,
    Re : Lave-vaisselle Ariston LL420 - programmation impossible !
    bonsoir,
    je n'ai pu identifier la cause de votre panne,
    sur cela on y reviendra,
    par contre dans tous les cas de figure pour enlever la plaque de fond,
    debout vous enlevez les vis arrières de la plaque de fond,
    ensuite vous le couchez sur le dos ,
    et là,
    vous pouvez déposer la plaque en totalité
    ensuite l'on avise
    prenez si possible des photos plaque du fond enlevée,
    histoire que l'on puisse ensuite mieux vous diriger
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitea221b3f6
    Bonjour, merci pour ces 1ères instructions. Je suppose qu'il faut que je dévisse le tuyau d'arrivée d'eau, mais le tuyau d'évacuation doit-il être retiré aussi avant de coucher le lave-vaisselle sinon ça risque de l'abimer ?
    re,
    le tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation seront sans doute trop courts pour les laisser en place ,
    du moins appareil couché ,
    donc,
    débrancher,
    coucher,
    déposer,
    photographier
    et ensuite l'on avise
    invitea221b3f6
    Voici la photo demandée, prise de sous le lave-vaisselle
    Nom : CIMG9345.JPG
Affichages : 325
Taille : 227,6 Ko
    re,
    a droite de la photo on visualise la petite pompe de vidange avec son tuyau de vidange fixé dessus,
    il va falloir la déposer et voir si tout est correct,
    pour l'instant je ne puis incriminer que celle ci,
    au besoin via un multimètre il faudra contrôler le tunnel de chauffe qui est le gros tuyau gris en métal situé juste au dessus de la pompe de vidange ,
    pour cela il faudra un multimètre (on en trouve a partir de 10€)et voir sa valeur en ohms
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2011 à 18h03.
    invitea221b3f6
    Merci, j'attendrai le retour de mon ami pour faire ça, il a un multimètre et qqs notions d'électricité, et cie, je ne voudrais pas faire d'âneries. je vous tiendrai au courant !
    re,
    ok rien ne presse
    invitea221b3f6
    Nous avons fait venir un dépanneur, et mon ami a vu avec lui pour simplement démonter et nettoyer le contacteur de la porte. Ca fonctionne de nouveau, croisons les doigts !
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Par invite64687ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 08h48
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Dernier message: 09/06/2010, 23h04
  3. Signification code erreur lave vaisselle ARISTON LL420
    Par invite2d3e44ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 10h48
  4. Lave-vaisselle ARISTON LL420
    Par inviteffba7a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h07
  5. Lave-Vaisselle Ariston LL420 FR
    Par invite2949acec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 13h15
