[Blanc] Thermocouple cuisinière à gaz ![résolu]
    haddadou
    je voudrais savoir comment fonctionne un thermocouple qu'on utilise dans les fourneaux a gaz ,installés dans les apparts
    car il est different du thermocouple utilsé dans l'electronique ( je crois ),c'est un siphon en bronze
    merci d'avance
    Re : thermocouple du fourneau
    un thermocouple de four (pas que cela d'ailleurs ) fonctionne sur le principe suivant :
    une flamme alimente et chauffe un conducteur qui par rapport a la masse se trouve avec un potentiel électrique du fait de cet échauffement
    ce potentiel atteint une valeur approximative de plus de 30mV,
    qui suffit a alimenter une bobine,
    qui ,
    elle même va maintenir la vanne gaz ouverte,
    et ainsi permettre au gaz d'alimenter la flamme de la rampe ,
    si malencontreusement la flamme venait qu'a s'éteindre,
    son refroidissement provoquerait l'annulation du potentiel,
    et la bobine n'étant plus alimentée ne pourrait plus maintenir la vanne gaz ouverte,
    donc mise en sécurité du four jusqu’à solutionner la cause de l'extinction de la flamme ,
    ce qui fait que l'on sécurise durablement:
    un four gaz
    un bruleur gaz de table ou autre utilisation similaire,
    un autre système plus élaboré existe: la sonde d'ionisation
    haddadou
    merci mon ami;mais ce qui me préoccupe
    quelle est cette bobine qui fonctionne sous des millivolts ?? c'est tres rare d'en trouver
    est-ce qu'il y'a schema pour cela ??
    re,
    voir ceci:
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...binet-gaz.html
    ce n'est pas du tout rare,
    tous les fours gaz actuels sont tenus d'en posséder un,
    et a présent la nouvelle mise a jour l'impose pour tout ce qui est bruleur gaz,
    cela a minima
    haddadou
    bonsoir richard
    je te remercie infiniment;l'article l'explique clairement.maintenant je suis satisfait
  1. [Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par inviteebcfe49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 14h55
  2. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par cicindelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 13h53
  3. [Thermique] Cuisinière à gaz Bonpani : remplacer le thermocouple ?
    Par invite7141543f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 12h19
  4. [Thermique] Raccordement sécurité thermocouple bloc gaz Nova Sit : [résolu]
    Par cd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h48
  5. [Thermique] Probleme Gaz -cuisiniere-[résolu]
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h03
