[Thermique] Extracteur Thélia Twin 28 E toujours alimenté ? [résolu]
    invitedaa371aa
    j ai besoin de vos avis concernant un probleme que chez un client (je suis jeune chauffagiste)
    voilla sur une thellia twin 28e en demande sanitaire ou chauffage l extracteur est alimente en 230v
    sans demande il est alimente en 80v!!!donc l extracteur tourne au ralenti
    je me dit c est le circuit imprime et la surprise je le change et bah nan c est pas ca
    je debranche le pressostat au cas ou idem
    controle phase terre neutre ok!
    petite precision mais qui ne doit pas avoir de consequence l extracteur couine et ya un dur sur sa rotation
    des fois il s arrete car il bloque sue ce dur en le relancant au doigt il repart!!!
    alors?a vos diagnostic...
    joh93
    Re : extracteur thellia twin 28 E toujours alimenter
    Salut, de memoire il y a un SWITCH (le SW2) sur le circuit pour modifier une valeure extracteur (petite vitesse ralenti) mais sa fait un moment que je suis pas tomber sur cette chaudiere donc je ne serais pas te l'affirmer a 100%.
    Le fait qu'il demarres pas tout seul alors qu'il demarres si tu le pousses laisses penser a une faiblesse du condensateur de demarrage.
    invitedaa371aa
    nan mais en demande chauffage ou sanitaire il demarre tres bien
    c est apres la demande il tourne au ralenti et il ne s arrrete que des fois qd il tombe sur un dur de l axe
    joh93
    Oui mais le reglage sur le circuit je sais qu'il est lier a l'extracteur mais je sais plus si c'est pour couper un demi regime ou pour une autre fonction.Mais c'est sur que SW2 a un lien avec extracteur il faudrait tester.
    invitedaa371aa
    mon fournisseur (35ans d experience)me dit que ca peut etre le circuit d allumage je vais essayer dans les prochains jours si j ai le temps car en ce moment meme pas le temps d aller chez le fournisseur lol
    invitedaa371aa
    salut
    alors j ai la reponce au problème:apres avoir téléphoné au service technique de saunier le gars me dit c est normal que l extracteur tourne en permanence sur cette chaudiere malgres qu il n y a pas de veilleuse!!!!le precedent m avait pas dit ca...
    en fait l extracteur est bruyant et les fixation (rivet pop) de l extracteur sur la plaque sont cassées
    conclusion l extracteur tournait en permanence mais le client ne l entendait pas car maintenant qu il est abime il couine
    donc changement de l extracteur
    sur la carte effectivement le switch2 commande l extracteur :ON extracteur tourne en petit regime apres une demande ,OFF uniquement en demande
    a bon entendeur cdt
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 19h58
  2. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h55
  3. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h44
  4. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 12h01
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 20h37
