[Blanc] Cuisine FAURE CVC 477 W[résolu]
    invitee3d1b356
    J'ai un petit soucis avec ma cuisinière Faure, j'ai le témoin résiduel de chauffe qui ne s'allume pas.
    J'ai démonté la plaque vitrocéramique et j'ai trouvé un câble non branché qui se promenait seul ( voir Image 1 )
    Ce câble de l'autre coté est branché sur une des plaques vitrocéramiques ( voir image 2)
    Donc vous vous doutez bien de ma question ou est ce que je branche l'autre extrémité car j'ai cherché et je ne trouve pas ( du coté du témoin résiduel tout est bien branché)
    Pouvez vous m'aider.
    u96
    Re : Cuisine FAURE CVC 477 W
    bonsoir,
    bizarre qu'il n'y est qu'un seul témoin résiduel et non 4 (1 par foyer)!
    ils seraient pas tombes par hasard.
    cdt.
    invitee3d1b356
    Non il n'y a qu'un seul témoin pour les 4 foyers.
    Je ne sais pas ou je peux trouver les plans du schéma électrique ça pourrait peut être me renseigner pour savoir ou ce fil soit branché car un fil éléctrique qui traine comme ça , ça me plait pas du tout.
    invite6b9a50ec
    Moi je viens de démonter la mienne qui est une CVC 478 W et en regardant ton problème, je constate que tous ces fils sont raccordés aux boutons blanc de la facade.
    Donc, vérifie s'il ne manque pas un fil sur les boutons blancs en comparant les branchements des uns et des autres.
    invite6b9a50ec
    Si ca peut t'aider, je peux essayer de t'envoyer une photo de mes branchements.
    invite6b9a50ec
    En fait, en regardant ta photo 2, le branchement de la plaque en bas à gauche semble manquer une cosse. Tu dois avoir 2 cosses de brancher :
    1 avec 2 fils bleu ciel
    1 avec 2 fils bleu ciel et blanc
    Les plaques sont branché en série et ensuite ils rejoignent la facade pour les boutons.
    invite6b9a50ec
    Voila, j'espère que ça a pu t'aider.
    invitee3d1b356
    Merci pour les photos ça ressemble énormément mais je ne vois toujours pas ou ce fameux câbles doit se brancher.
    Je vais continuer à demander ton aide sur une de tes photos Nom : IMAG0481.jpg
Affichages : 281
Taille : 276,9 Ko là ou j'ai entouré en rouge peux tu me dire ou sont branchés les 2 câbles
    merci de ton aide
    invitee3d1b356
    Je n'ai pas eu de nouvelles de sedodo qui avait gentiment posté des photos de sa cuisinière. Du coup je suis toujours en attente pour trouver le branchement de ce câble si quelqu'un pouvez m'aider ou même me trouver les plans électriques ça serait top . Merci
    u96
    bonsoir,
    ce fil doit etre connecte au doseur d'energie (selecteur de chauffe) qui lui correspond.
    ce serait le selecteur du foyer avant droit sur le bandeau de commande.
    allez voir de ce cote la.
    cdt.
    u96
    re,
    les fils venant du thermostat du foyer radiant se branche sur le selecteur au endroits suivant:
    4, 2, S2
    il doit y en avoir un des trois qui est libre (le fil qui se balade!).
    cdt.
    invitee3d1b356
    Donc j'ai vérifié tout est branché sur tous les sélecteurs notamment en 4, 2, S2
    Le câble comme on le voir sur cette photo à une cosse de connexion coudée Nom : IMG_1890.jpg
Affichages : 289
Taille : 104,4 Ko Les cosses qui vont sur les différents thermostats sont droites, de plus le câble est un peu court pour aller sur les thermostats, suis un peu beaucoup perdu si je pouvais trouvé un schéma ça m'aiderai beaucoup je pense
    u96
    des 2 fils qui partent du foyer (thermostat) que vous avez entoure sur la photo,
    1 va au foyer arriere droit (celui de derriere)
    1 va au temoin de chauffe.
    cdt.
    invitee3d1b356
    Je ne comprends pas ça ne correspond pas : le thermostat ou j'ai entouré le câble est branché au foyer avant gauche....
    Sinon le câble bleu et blanc qui vient du témoin résiduel de chauffe lui va au thermostat que j'ai entouré mais à la connectique du dessous....
    je désespère à force
    u96
    vous vous emmelez les piceaux!
    le thermostat entoure est bien le foyer AVANT DROIT!
    cdt.
    invitee3d1b356
    Non je ne m’emmêle pas les pinceaux, je dois simplement mal m'expliquer ... donc: le foyer entouré est bien l'avant droit ça je suis d'accord.
    Mais les câbles qui sont entourés en rouge y en a 1 qui va au foyer avant gauche l'autre c'est celui ou je cherche son branchement.
    u96
    bonsoir,
    je reppete donc, l'autre va au temoin lumineux!
    cdt.
    invitee3d1b356
    Bonsoir et merci de ta patience, mais j'ai déjà un câble qui est relié au témoin lumineux c'est pour ça que je ne comprends rien
    u96
    re,
    la doc technique est claire:
    1 fil vers le thermostat du foyer ARG
    1 fil vers le voyant.
    je ne puis etre plus precis!
    cdt.
    u96
    re,
    je ne puis etre plus clair!
    pour info dites moi d'ou viennent les 2 fils du voyant.
    merci.
    cdt.
    invitee3d1b356
    En tout c'est sympa de m'aider car sans les plans ça galère....
    Donc les 2 fils du voyants = le noir vient sur le doseur d’énergie (le 2ième en partant de la droite qui commande le foyer Arrière Droit) sur la borne marqué Pilot
    l'autre de couleur blanc/bleu = va au foyer Avant droit
    j'ai fait mis une image pour te montrer si je ne suis pas assez précis
    Nom : 10.jpg
Affichages : 288
Taille : 187,5 Ko
    u96
    re,
    le thermostat n'est pas cable comme sur le schema, mais cela n'a aucune importance.
    verifiez le foyer ARRIERE GAUCHE:
    fils Orange et Rouge vers le selecteur correspondant.
    ensuite un des deux fils (blanc ou bleu) va vers le foyer AVANT GAUCHE et avec ce fil arrive celui qui est debranche venant du foyer AVANT DROIT!
    faites un essais et dites moi en retour.
    u96
    re,
    attention! je voulais dire verifier le foyer ARRIERE DROIT!
    mea culpa.
    le fil debranche se branche sur le foyer arriere droit biensur!
    Dernière modification par u96 ; 15/11/2011 à 22h18.
    invitee3d1b356
    J'ai vérifié ce que tu m'as dit et ça colle pas trop....
    Les câbles orange et rouge sont bien branchés sur le sélecteur correspondant
    Ensuite concernant les autres fils j'ai fait le cheminement complet en photo pour être très clair tout est bien branché en série mais au final je me retrouve tjs avec un câble en trop ???
    Nom : IMG_1835.jpg
Affichages : 265
Taille : 128,4 Ko
    invitee3d1b356
    Re : Cuisine FAURE CVC 477 W [résolu]
    J'ai réussi à me procurer les plans et j'ai enfin trouvé ou ce fil étaient branché...
    Sur le doseur d'énergie en position P1
    merci de votre aide à tous.
  1. odeur d'égout - évier cuisine [Résolu]
    Par invite2f51fec7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2010, 17h53
  2. Raccorder prise et luminaire dans cuisine ? [résolu}
    Par invite124da8c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 20h19
  3. [Blanc] Four Faure CVC 6097 W1 : comment déposer l'horloge !
    Par invite87bf9cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 18h12
  4. [Blanc] Hotte de cuisine Faure CHD931X : moteur alimenté en permanence.
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h42
  5. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h37
