[Blanc] Résistance LV Vedette Atoll v5500/D
    invite6de5c131
    je reviens vers vous car nous avons encore un problème avec notre Vedette.
    Cela a commencé avec une forte fuite au bas droit de la porte.
    J'ai enlevé le joint, l'ai bien nettoyé l'ai remis et c'est bon plus de fuite.
    Par contre le cycle ne se faisait pas correctement. J'ai donc reparamétré le programmateur, les cycles fonctionnent (arrivée d'eau, vidange) mais l'eau ne chauffe pas donc çà ne lave pas.
    J'ajoute que j'ai déjà changé le thermoplongeur il y a peu donc je pense que çà pourrait venir de la résistance (ou sonde). Je ne sais pas où elle se trouve et comment la retirer. Si quelqu'un peut m'aider, çà serait trés sympa.
    Re : Résistance LV Vedette Atoll v5500/D
    avez vous a nouveau contrôlé le thermoplongeur que vous aviez au préalable déjà remplacé il y a peu??
    invite6de5c131
    Quand vous dites controlé c'est avec un controleur de continuité?
    Citation Envoyé par Moss11 Voir le message
    re,
    ben oui bien sur!!!
    invite6de5c131
    bon ok demain j'en rachète un mais çà m'étonne quand même que celui que j'ai banqué ya à peine 8 mois soit déjà mort.
    Il n'y a pas de sonde de température qui enchaine les programmes sur les LV ??
    re,
    qui vous a dit d'en racheter un??????????????
    j'ai dit de le contrôler
    en sus vous m'avez demandé
    si cela était a faire avec un contrôleur
    vous voyez la nuance???
    elle me semble assez grande non????
    après le contrôle que je vous ai préconisé en fonction de son résultat on pourra aviser,
    invite6de5c131
    j'ai acheté un testeur de résistance, mais je ne sais pas sur quelle position le mettre pour tester le thermoplongeur:
    2000k, 200k, 20k, 2000 ou 200? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
    michelduc
    200 c'est plus qu'il ne faut c'est entre 0 et 50ohm
    invite6de5c131
    Bonjour, cela veut-il dire que mon testeur ne convient pas, car je n'ai pas la valeur entre 0 et 50 ohm?
    re,
    non le testeur est bon,
    ce qui est hs c'est la résistance ,
    la preuve par neuf concernant le testeur est celle ci:
    placez vous sur 200 ohms
    faites contact entre les pointes de touche
    si l'afficheur dévie
    c'est que votre multimètre fonctionne
    invite6de5c131
    re,
    richard31
    je ne comprends pas du tout votre propos.
    Comment pouvez-vous dire que la résistance est HS alors que je n'ai pas encore donné la valeur que le test affiche? (ce n'est pas un controleur à aiguille mais digital)
    Ce que je demandais c'était juste la position sur le testeur de résistance que je devais employais, entre 2000k, 200k, 20k, 2000 ou 200 ohms, parce que de l'une à l'autre, les valeurs diffèrent.
    re,
    j'ai donc mal compris votre réponse qui voulait a mon interprétation ,
    qu'au contrôle de la résistance vous ne trouviez aucune valeur entre 0 et 50 ohms sur la dite résistance
    et j'ai donc conclu que sa valeur était infinie donc hs
    le calibre pour le contrôle est donc 200 ohms ,
    quelle est la valeur que cela vous fait afficher???
    invite6de5c131
    sur le calibre 200 (et non 200k), cela donne des valeurs qui oscillent entre 32 et 28.
    Quelle interprétation pouvons-nous en faire?
    re,
    que la résistance serait bonne,
    mais cela ne devrait toutefois pas varier autant
    maintenez plus fermement vos pointes de touche au contact des cosses
    invite6de5c131
    re, en maintenant + fermement cela donne 27
    re,
    donc cette résistance est bonne sans en douter un seul instant,
    la panne est donc ailleurs ,
    mon idée dessous le bloc hydraulique doit se situer un klixon a réarmement,
    le localiser et voir au multimètre s'il est passant (comme signalé plus haut en 200homs )
    cette fois ci il doit donner une valeur pratiquement a zéro (court circuit) qui signifie qu'il serait passant si infini (rien ne se passe sur l'afficheur) seulement a ce moment là vous appuyez sur le bouton de réarmement
    cela en principe devrait résoudre le problème,
    mais pas réellement!!!!
    car il faudrait que l'on sache pourquoi l'incident a eu lieu (sur cela on y reviendra)
    invite6de5c131
    donc cela donne entre 0.8 et 0.9, mais il était mal enfoncé.
    Je relance un cycle.
    Merci pour ces infos richard 31
    invite6de5c131
    Bonsoir à toutes et à tous,
    cela fait 3 cycles qui se déroulent parfaitement.
    A l'arrivée, dépose, nettoyage et repose du joint de porte, reprogrammation, test et poncage du thermoplongeur, réarmement et vérification de klixon...
    Merci pour les conseils.
    Lock
  1. [Blanc] l v vedette atoll v 534/f
    Par invite67787946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 20h45
  2. [Blanc] LV Vedette Atoll 588
    Par invite6b9c97c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h08
  3. [Blanc] LV Vedette Atoll V554
    Par inviteadd1aa90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h29
  4. [Blanc] Fuite sur vedette v5500/d
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 22h40
  5. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 19h21
