Je rencontre un souci avec ma centrale CALOR GV 8360.
A priori, la cuve n'est plus alimentée en eau. Tant qu'il y a de l'eau dans la cuve, le fer fonctionne, la pression de vapeur est nickel.
j'ai fait un test de remplissage manuelle de la cuve (via le bouchon de tige de détartrage) en eau. Résultat, tant que la cuve contient de l'eau, le fer fonctionne parfaitement bien. Dès qu'il n'y a plus d'eau, le voyant rouge s'allume et cela ne fonctionne plus (je précise que bien sur le réservoir d'eau est plein).
je viens de démonter la centrale, et j'observe (a priori) le système de pompe (bleu). Lors que j'allume la centrale, elle se met à chauffer, mais il n'y a aucun bruit au niveau de la pompe, j'ai vérifier au testeur, il n'y a pas de 220v aux bornes de la pompe.
est ce que normalement la pompe est toujours alimentée et en fonctionnement? (ou que de temps en temps?) de toute façon, il n'y a pas d'eau dans la cuve, donc j'imagine qu'elle devrait fonctionner.
Quelqu'un aurait une idée sur la raison de problème de pompe et de son alimentation? y a t-il un fusible (mort) sur cette partie?
cela vient til de la carte électronique? morte? (mais je rappelle que la centrale vapeur fonctionne parfaitement qd présence d'eau dans la cuve)
bref... à l'aide!
Merci d'avance!!
Nom : photovapeur.jpg
Affichages : 285
Taille : 91,2 Ko
