[Divers] panne portail coulissant CAME BX 74
    Eric3134
    Mon portail coulissant CAME vient de tomber en panne.
    Lorsque j'arme le disjoncteur du portail, un arc électrique apparait entre les connecteurs L1T et L2T de ma carte, et le fusible principal (5A) saute.
    Ces connecteurs sont reliés à un transfo (alimentation du moteur?).
    J'ai nettoyé les contacts et refaits les soudures, ça a traité le problème momentanément: le portail refonctionnait normalement, ...et puis rebelotte ... panne à nouveau.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur ce qui cloche?
    Merci d'avance,
    Eric
    Eric3134
    Re : panne portail coulissant CAME BX 74
    Je précise que le portail fonctionnait normalement depuis plusieurs années et que lorsque la première panne s'est produite, j'ai sorti un nid (de rongeurs?) qui se trouvait dans le capotage du moteur.
    Eric
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Comme on ne peut avoir le nez sous le capot, il est difficile de constater ce que ces bestioles ont pu trafiquer là-dessous. Grignoter des fils qui sont à la masse?
    Citation Envoyé par Eric3134
    Ce qui indique que tu as un court-circuit franc. @+
    Eric3134
    Merci Golfo57, je vais chercher si je trouve un fil dénudé et je vous dit.
    Eric
    Eric3134
    Bonsoir à tous
    Après un minutieux nettoyage et une vérification de tous les cables (aucun de grignoté), le fusible ne saute plus à la remise sous tension... c'est déjà ça !!
    En revanche, lorsque j'ai actionné la télécommande pour la première fois, le portail à commencé à se fermer doucement, et il s'est arrêté au bout de quelques secondes.
    J'ai de nouveau actionné la télécommande, mais ça ne bouge plus. J'ai essayé de couper le jus et de le remettre, pas de changement.
    J'ai positionné mon portail en position ouverte, il ne se ferme pas... et en position fermée il ne s'ouvre pas non plus.
    J'entends bien les relais sur la carte electronique, mais rien ne se passe ...
    Est-il possible que ce soit la partie du transfo qui alimente le moteur qui soit HS?
    (j'ai fait des photos du transfo et de la carte si ça peut aider).
    a+
    Dernière modification par Eric3134 ; 24/11/2011 à 18h15.
    golfo57
    Elles sont où les photos?
    As-tu mesurer la tension en sortie relais ou sur le moteur? @+
    Eric3134
    Non, je n'ai pas contrôlé la tension en sortie du relais, ni au niveau du moteur.
    photo du transfo en PJ.
    Que souhaiterais tu voir comme autre photo?
    Eric
    Dernière modification par Eric3134 ; 24/11/2011 à 19h58.
    Eric3134
    Ca recommence ... armé de mon multimètre j'étais bien décidé à prendre les tensions pour localiser la panne ... eh ben je n'ai pas pu ...
    J'ai à nouveau un court circuit franc: jolie éteincelle ou moment ou j'ai demandé l'ouverture avec la télécommande. Le portail s'est ouvert de 30 cm et puis plus rien ...
    Je me demande si je n'ai pas une entrée d'eau qui suinterait sur la carte...
    Sur la photo, au milieu: zone du court circuit, en bas: corrosion?
  1. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite402e7383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 16h26
  2. [Blanc] Portail coulissant en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 16h27
  3. [Divers] Portail automatique coulissant
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 08h31
  4. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h05
  5. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
