[Blanc] Voyant entretien filtre sèche linge Candy
    inviteded7b152
    Je suis tout nouveau sur ce forum. Je me dirige vers vous, car depuis quelques temps, mon sèche linge
    CANDY modèle: GO DC68G fonctionne anormalement. Au bout de quelques minutes, il s’arrête et le voyant
    "entretien filtre" clignote. Ceci pendant 2/3min puis reprend son cycle et le voyant s'éteint. Cela arrive fréquemment pendant le cycle. Mais au final mon linge ressort sec donc la résistance fonctionne.
    J'ai nettoyé mon filtre et le condenseur. J'ai trouver 2 thermostats à l'arrière fixer sur la résistance mais aucun des 2 n'es réarmable.
    Mais le problème persiste.
    J'ai aussi trouver juste en dessous du filtre troisième thermostat. Mais je ne sais pas comment les contrôler. Je ne connais pas les valeurs.
    Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et qui pourrai me guider dans mes contrôles?
    Je vous remercie d'avance en espérant que quelqu'un pourra m'aider à trouver la panne.
    u96
    Re : Voyant entretien filtre sèche linge Candy
    dans la majorite des cas, c'est le module electronique qui est en cause et a remplacer.
    controlez que tout le circuit de ventilation et de chauffage soit propre, que les thermostats soient tous bon, que la filerie soit correcte.
    si tout est ok alors il y a de forte chances que la carte soit HS.
    cdt.
    inviteded7b152
    Les conduits de ventilation et de chauffage son propre.
    Mais pour les thermostats comment puis-je les contrôler?
    michelduc
    avec un ohmmètre tout simplement en principe les contacts sont fermés donc +/- 0 ohm
  1. [Blanc] indicateur entretien filtre sèche linge Hoover
    Par invitee41ea865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 23h43
  2. [Blanc] voyant filtre sèche linge whirlpool
    Par invite832deddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 21h43
  3. [Blanc] voyant filtre sèche linge far S1588
    Par invite9d2cce2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 11h15
  4. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 08h39
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2005, 23h17
