[Blanc] aide pour un lave vaisselle Whirlpool 5968 ADP[résolu]
    barth69
    salut a tous
    je ne sais plus !!
    j'ais un lave vaisselle Whirlpool 5968 ADP avec les symptômes suivant aléatoirement il me sortait
    l'erreur suivante F6 ou F7 (manque d'eau) ,il le fait maintenant de plus en plus souvent et hier la "cata"
    de l'eau de partout (débordement) ...
    qu'en pensez vous ? je vous joint une vue "éclatée" du lave vaisselle pour qu'on puisse discuté plus concrétement
    merci pour votre aide
    Dernière modification par barth69 ; 20/11/2011 à 00h18.
    invite8fd67f65
    Re : aide pour un lave vaisselle Whirlpool 5968 ADP
    En premier lieu je verifierais le capteur de presence d'eau (pièce noire ronde comme quadrillée) souvent en cause...
    barth69
    merci , mais elle se trouve ou sur le dessin plus haut ?
    invite8fd67f65
    re,
    Le shema n'est pas encore validé...
    La pièce se situe sous la cuve, facilement visible. Elle se démonte en faisant un quart de tour.
    invitef80bfdd5
    il est fixé au filtre central en dessous
    Nom : detecteurpresenceeauwhirl.jpg
Affichages : 1108
Taille : 22,6 Ko
    il semble qu'iµon ne parle plus du même indice f6 et f7 étant basé plutôt sur électrovanne, débimètre et pas débordement
    voir a gauche l'état du remplisseur repère 7160
    et le détecteur de niveau repère 5830 (pièce en photo via michelduc)
    barth69
    dabord merci a vous tous
    en vous relisant et par rapport aux indices de mal-fonctionnement
    tout porte a croire que c'est le débimètre.
    pourquoi le débordement alors ?...et si le débimétre demandais encore plus d'eau....a force d'appuyé sur les defauts f6 et f7 ?....
    rien ne m'empêchera bien sur de vérifier ensuite le niveau (plus dur d'accés )
    d'abord les erreurs f6 et f7 voila ce que me dit le lexique des défauts de ce lave vaisselle (ci dessous)
    on retrouve a chaque fois le débimétre ,j'ais entrepris de le démonté (il est dans le répartiteur..voir ci dessous )
    j'ais mis un peux d'acide chlorhydrique dans le répartiteur et laver ensuite a grande eau
    un peux de "K" contact sur les pistes de C.I du connecteur ,
    visuellement le debimetre a sa turbine qui tourne bien
    je vais essayé et je vous tiendrais au courant
    Dernière modification par barth69 ; 20/11/2011 à 20h50.
    u96
    bonsoir,
    tout ce que vous avez fait ne devrait servir a rien!
    meme si je ne vous le souhaite pas.
    dans plus de 95% des cas il faut remplacer le remplisseur complet car le debimetre (turbine n'est pas remplacable seule)!
    cdt.
    barth69
    effectivement...essaie terminé , mais cette fois plus de défaut f6 et f7 6 a 10 minutes apres le début de lavage
    mais le lavage presque terminé sans erreur (30 mn) a 2/3 minutes de la fin...erreur F7 !!
    j'allais posé la question peux t'on changé seulement le débimétre ,mais la réponse a été donnée.
    peut on être sur que c'est seulement le debimètre le problème apres cet essaie ? merci
    u96
    bonsoir,
    dans plus de 90% cas lies au code F7, le debimetre est en cause,
    pour les 10% restant c'est la carte de puissance.
    j'ai eu une fois ce cas de figure, sur des dixaines de pannes F7.
    cdt.
    barth69
    je reviens aux nouvelles pour vous tenir au courant (et ...fournir un peux plus la "base de données" )
    aux erreurs f6 et f7 j'ais démonté y'a quelques jours déja le répartiteur (en photo ci dessus) et j'y est mis un peux d'acide chlorhydrique)
    a l'intérieur j'ais laissé agir et néttoyé ensuite a l'eau et un coup de soufflette (histoire "d'affolé" un peux la turbine du débimétre.)
    1er et 2em essaie plus d'erreur F7 !! mais des erreurs F4 !!..(le controleur de niveau est difficile d'accés..donc pas démonté)
    le soir j'ais vidé le lave vaisselle et j'y est vidé une bouteille de vinaigre dans la cuve centrale .
    le lendemain essaie .....plus de défaut , les autres lavages par la suite n'on fait ressortir aucun défaut !! merci a tous
  1. [Blanc] panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 18h54
  2. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invite9cf2bd74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 21h56
  3. [Blanc] Whirlpool ADP 5968 [résolu]
    Par invite6e0227e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h07
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invited70baab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 20h05
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par invitea02ae7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
