[Blanc] Prises de courant
Prises de courant
    invite1af71e5f
    Prises de courant
    Je vous expose mon problème:
    Dans ma chambre, il y a quatre prises montées en série. Elles se sont arrêté de fonctionner d'un seul coup toutes les quatre. Mais je ne parviens pas à comprendre d'où vient le problème. Au niveau du tableau et du disjoncteur tout est ok. Au niveau des prises aussi. Lorsque je teste avec un tournevis, la phases est ok sur les quatre prises.
    Quelqu'un aurait-il une idée à me proposer pour tenter de solutionner ce qui est un mystère pour moi.
    Bonne journée et merci par avance.
    f6bes
    Re : Prises de courant
    Bjr à to i et bienvenue sur FUTURA,
    POur commencer les prises ne sont pas montées en série , mais en PARALLELE ! ( erreur de vocabulaire).
    Avoir la phase ne signifie AVOIR ...aussi le NEUTRE (que tu ne peux vérifier avec un tournevis testeur)!
    Afin un tournevis testeur...rien de plus "néfaste "pour des mesures !
    Tu doit avoir une connectique MAL serrée qq part !
    je complète donc,
    votre souci doit se situer sur la 1ère de ces prises vu que le reste ne fonctionne pas ,
    la coupure étant sur un fil bleu a mon avis,
    et cela le testeur ne le voit pas (pas de pire outil qu'un testeur de phase pour se planter)
    invite1af71e5f
    Merci pour cette réponse, et pour ces précisions, même si je pense que mes prises sont quand même montées en série (deux fils sur chaque borne, sauf sur une).
    Donc si je te comprends bien, la connectique mal serrée serait sur le neutre?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tes prises ne sont PAS montées en série q uoi que tu en penses.
    Tu as deux fils qui arrivent sur une prise et deux fils qui REPARTENT de ta prise , pour aller à la suivante et ainsi de suite.
    C'est pas un montage ...SERIE, mais BIEN paralléle.
    As toi de vérifier si ton neutre est BIEN serré ( par la meme occasion vérifie AUSSI la phase) sur la PREMIERE prise comme te le conseille
    RICHARD 31.
    Vérifie AUSSI le serrage au DEPART du tableau de cette ligne de distribution.
    Mais on nous on ne peut RIEN cerficier à 100% !!
    re,
    désolé,
    F6BES a raison,
    c'est bien un montage parallèle,
    l'abus de langage étant du a une confusion des genres,
    vous voulez parler d'un montage "en série" parce que la seconde est raccordée sur la 1ère "'mais en parallèle" etc...etc...
    si ce n'est qu'un montage série n'est pas basé sur ce principe ,
    mais bon!!!!
    c'est un autre débat
  1. Problème de prises de courant après un court circuit
    Par invite1c399318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 04h49
  2. [Divers] Prises de courant cuisine : 4 ème appareil détruit !
    Par invite2c10aebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 21h02
  3. de l'air dans les prises de courant?
    Par El_Padre999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 23h04
  4. Probleme tension sur prises courant
    Par invitedb97e390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 13h49
  5. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 14h27
