[Brun] Tv LCD Brandt 69011 en panne d'alimentation
    chris51200
    j'ai des ennuis avec mon écran plat de Marque Brandt réf 69011. A la mise en marche, l'écran s'éclaire une demi seconde et plus rien. Le son fonctionne mais pas de rétro éclairage ni d'images.
    Un examen acoustique m'a permis de déceler un problème sur l'alimentation, elle fait un bruit bizarre, une sorte de parasite non constant alors que tous les connecteurs sont débranchés. D'autre part, un condo 1000µF 16V était HS(gonflé et légèrement éclaté).
    Je ne parviens pas à trouver les schémas, quelqu'un aurait il une piste pour trouver les services manuals?
    Ne sachant pas quelles tensions sont délivrées, je suis en difficultés.
    Merci de votre aide
    Chris
    michelduc
    Re : Tv LCD Brandt 69011 en panne d'alimentation
    sauf erreur cela correspond a
    http://elektrotanya.com/thomson_5101.../download.html et puis "get manuel" bas de page après quelques secondes
    chris51200
    Merci Michel,
    j'avais trouvé ce schéma d'une autre maniere mais celui ci ne semble pas correspondre...
    Je continu mes recherches...
    michelduc
    on renseigne châssis A01 mais pas de pièces disponibles
  1. [Brun] LCD LIFETEC : panne d'alimentation (je ne trouve pas)
    Par invite3570b5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 15h29
  2. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h32
  3. [Brun] Panne d'alimentation sur un TV LCD LIFETEC
    Dernier message: 12/09/2011, 17h44
  4. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par mika1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h41
  5. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par invite71d9e3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h28
