[Brun] LCD LIFETEC : panne d'alimentation (je ne trouve pas)
    invite3570b5f7
    Suite à mon poste qui a été fermé parce que je n'avais pas mis la photo de MON alim, je relance cette discussion parce que j'aimerais bien terminer cette TV sinon elle va partir à la benne ca serait dommage puisqu'elle fonctionne...avec une alim externe
    Bon la ref de l'alim : PWB-0656-02
    Symptômes :
    - Le 24V qui alimente les inverters se met en protection.
    - J'ai essayé avec une autre alim de 19V 5A, le TV fonctionne nickel.
    - Quand je dépasse une conso de plus d'1A sur le 24V, il se met en protection.
    Ce que j'ai déjà fais :
    - Remplacement de tous les chimiques du secondaire
    - Remplacement des tous les chimiques du primaire (y compris le gros)
    - Remplacement de la thermistance en série avec le 230 qui avait un trou...
    La ref des CI en CMS :
    - L65610 de chez ST
    - SG6841
    - Et au secondaire : CM3843
    Si vous avez une piste ....
    Les photos sont en pièces jointes, n'héitez pas à me demander d'autres photos en me précisant l'endroit voulu.
    Merci à tous et bon week end
    michelduc
    Re : LCD LIFETEC : panne d'alimentation (je ne trouve pas)
    il y a une pièce dans le transfo reliée par 2 fils transparents qui est peut être une sonde thermique qui bloque le débit par surchauffe du transfo
    invite3570b5f7
    Salut, les deux fils transparents ne sont pas une sonde thermique car ils sont relié ensemble sur le circuit. C'est simplement un point millieu de l'enroulement secondaire.
    De plus une sonde thermique ne réagirait pas en une demi seconde ^^
    michelduc
    rarement vu qu'on mette un double fil sortant d'un transfo pour un point milieu secondaire....pourquoi 2 fils
    invite3570b5f7
    Il y'a 4 fils, ils sont regroupé deux à deux ils font 1mm² et sont soudé tous ensemble en un seul point sur la carte. Ils servent à faire le +24V 7A
  1. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h32
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur un TV LCD LIFETEC
    Par invite3570b5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 17h44
  3. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par invite71d9e3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h28
  4. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h23
  5. tjrs pas trouvé ma panne sur mon lave vaisselle
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 08h52
