[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool 20RI-D4A+PT : n'affiche plus la température ?
    arnaudiere
    Red face Réfrigérateur Whirlpool 20RI-D4A+PT : n'affiche plus la température ?
    Bonjour, suite à déménagement et changement de cartouche filtrante, seule la T° de la partie réfrégérateur n'apparaît plus sur le panneau de commande. L'ensemble du frigo a l'air de fonctionner correctement. Auriez-vous une indication à me donner, pb de sonde? A savoir, l'icone °C affichée à côté n'apparait qu'au bout de quelques minutes après redémarrage du frigo, différemment de la partie congélation où -18 et icone °C s'affichent instantanément. Après démontage du bandeau, il semble qu'une diode présente sur la carte soit endommagée (test ohmmètre). J'ai besoin de votre aide !!!
    michelduc
    Re : Réfrigérateur Whirlpool 20RI-D4A+PT : n'affiche plus la température ?
    bonsoir,
    une diode , l'avez vous testée débranchée d'un coté? il est possible qu'un circuit parallèle donne une fausse indication. vous dites frigo plutôt correct sans affichage, il est possible que la connexion de cette afficheur ait bougé pendant le transport
    arnaudiere
    Bonsoir, effectivement je n'ai pas débranché la diode, donc peut-être à faire, le bloc afficheur segments bleus LTM-0612M-03 soudé sur la carte n'a pas bougé, les soudures sont correctes, cette panne est survenue au redémarrage du frigo après que tous les voyants s'allument...
  1. [Blanc] Américain Whirlpool 20RI-D4 A + PT
    Par arnaudiere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2011, 12h22
  2. [Blanc] Panne affichage T° Whirlpool 2RID-D4A+PT
    Dernier message: 12/03/2011, 03h27
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool SB450W témpérature 13
    Par Asmun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 12h04
  4. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par H.K dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 07h24
  5. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
