[Blanc] panne lave vaiselle bosch S9G51B
    stef59
    le lave vaiselle de mon tonton montre des signe de faiblesse un bosch s9g51b SG55M02FF/01
    la vidange et le remplissage d'eau sefait bien par contre il n'y a rien qui sort des "pales" et elles ne tournent pas
    j ai regardé comme ca mais comme il n'ya pas beaucoup de place je ne sais pas par ou commencé à chercher...
    un petit peu d'aide ca serait vraiment sympa...
    j ai testé le moteur de cyclage , il n'a pas l air grippé, j ai reussi à tourner aisément les pales du moteur, le test du condensateur est ok j ai bien trouvé la valeur indiquée sur celui ci
    je voudrais l'alimenter en directe avec du 220v mais il y a plein de cosses ( voir photo) que me conseillez vous?
    bref à l aide!!!!
    merci d'avance
    ps : j avais déjà fait une discussion mais j ai tardé à récuperer le LV donc celle ci a été ferméNom : PICT0187.JPG
Affichages : 459
Taille : 100,4 Ko
    invitedadd353e
    Re : panne lave vaiselle bosch S9G51B
    bonjour ,
    As tu essayé de demonté les pales et de soufflet dedans voir si elle ne sont pas bouché ,et essayé aussi de demonté les gaines des pales pour les testé aussi savoir si elle sont bouché ou pas ?
    ce st une panne simple mais ca peut arrivé ,logiquement elle sont emboité .
    stef59
    j avais essayé sans le sytème de pale est l'eau n'était pas brassé... donc je crois que la pompe ne tourne pas
    invitef80bfdd5
    sur le moteur de cyclage se trouve un condensateur qui peut être hs. le type que vous donnez n'est pas correct
    stef59
    j ai testé le condensateur avec mon multimètre est j ai trouvé 9 uf comme indiqué sur le condo donc je suppose qu il est ok
    pour ce qui est du type c est bien s9g51b , si c est le modele sgs55m02 ff/01
    ci joint la vue eclatée http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGS55M02FF01.pdf
    si quelqu un a le schema électrique, ca m interesse...
    et comment je peux alimenter en directe le moteur de la pompe de cyclage pour voir si il fonctionne bien...
    merci de votre aide
    stef59
    y a t il des sécurités qui protège la pompe de cyclage , capteur de niveau etc....
    sur la photo c est bien le moteur de la pompe de cyclage car il y a un moteur plus petit , j imagine qu il s agit de la pompe de vidange (la vidange est ok)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    un moteur de cyclage a en principe 3 connexions dont 2 sont branchées sur le condensateur. si on prend la 3è connexion et une des 2 (condensateur), le moteur doit tourner
    invitef80bfdd5
    vous pouvez aussi voir si le 220v est présent entre 2 bornes du moteur car si l'appareil a bien fonctionné il n'est pas impossible d'avoir une coupure de câble dans le pliant de porte
    stef59
    j ai verifié les cable ils sont ok
    pb de carte peut etre, y a t il une methode pour passer la carte en mode ou la pompe de cyclage est alimenté pour tester les relais
    stef59
    comment prendre les tene soclesion aux bornes du moteur en sachant que quand on remet le socle il est impossible d acceder aux bornes du moteur
    avez vous une astuce
    stef59
    en remontant le socle, je me suis apercu que j avais acces aux bornes du moteur et il est alimenté
    savez vous si on peut en trouver si oui quel est le prix? car je pense que le condo est bon car je l'ai mesuré au multimetre qui a une fonction capacité et il fait 8.57uf alors que donné pour 9 mais bon c est acceptable je pense
    stef59
    vraiment personne pour me renseigner
  1. [Blanc] panne lave vaiselle bosch S9G51B
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 17h04
  2. [Blanc] Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invite9db4de06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h55
  3. [Blanc] Re : Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invitee29ef865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 18h59
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaiselle Bosch (resolu)
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2008, 15h40
  5. panne lave vaiselle BOSCH SGS 5922 FF/07
    Par invite282f81a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 21h49
