[Blanc] Panne sur lave-vaiselle Bosch (resolu)
    invite9db4de06
    mon lave vaisselle Bosch est tombé en panne au bout de 2 ans et 2 semaine, le voyant "vérifier l'arrivée d'eau" s'allume et le SAV ne prend pas en charge. Donc j'ai débranché la durite à la sortie de l'électrovanne que j'ai remplacé par un autre tuyau et l'eau coule normalement, donc l'électrovanne est bonne. Ensuite j'ai ouvert l'appareil et j'ai constaté que la pompe d'évacuation fonctionne correctement. C'est en bloquant avec un tournevis le système de fermuture de la porte que je me suis appercu que l'eau remontée par le bas au lieu de sortir par les 2 trous qui alimentent les 2 pales qui tournent. Si quelqu'un peut m'aider et me dire ce qui va pas, ça me rendrait un grand service.
    Merci d'avance.
    invite2ce979e1
    Re : Panne sur lave-vaiselle Bosch
    Il est normal que la machine se remplisse par le fond de cuve, la pompe démarre quand le niveau d'eau est atteind ( Ne pas oublier de fermer la porte).
    invite9db4de06
    Bonjour, l'eau monte par le fond et lorsque le flotteur déclenche la pompe, l'eau est directement évacuée, le problème, c'est qu'à aucun moment l'eau ne monte dans les pales tournantes. Si vous pouvez me dire comment résoudre le problème, ça me rendrait un grand service. Merci
    ledabe
    si vous donnez le type de l'appareil
    cela nous aiderais a diagnostiquer votre panne
    a+
    invite9db4de06
    Bojour, désolé de répondre aussi tard mais je travaille de nuit.
    C'est un Bosch, type: S9N51B, E.Nr: SGI55E26EU/01
    J'ai vu le problème en laissant la porte ouverte et en déclenchant le contact de celle-ci avec un tournevis, l'eau circule dans les serpentains du coté gauche de l'appareil et remonte par le fond de la cuve, lorsque le flotteur fait contact, la pompe évacue l'eau dans les égouts, puis l'eau remonte, ainssi de suite... à aucun moment l'eau monte dans les pales qui tournent.
    Merci encore pour votre aide.
    déposez le panneau latéral gauche et prenez une photo a placer dans votre futur post,
    ensuite l'on avise
    invite9db4de06
    Bonjour, voici les photos.
    Merci.
    re,
    ben il est nickel chrome,
    bizarre votre souci,
    vous voyez la tige rouge elle agit via un flotteur placé en bas de socle,
    maintenir appuyé la tige rouge vers le bas et faites un nouvel essais de fonctionnement
    ledabe
    vu l'etat de la chambre de compression
    elle n'est pas encrassée tout est correct
    donc je pense que ces de l'autre coté qu'il va falloir aller voir
    si votre pompe de cyclage n'est pas bloquée
    vous aurez accès a la turbine de refroidissement
    avec un tournevis faire tourner l'helice " hors tension "
    et vous donner si oui ou non
    a+
    ledabe
    rep
    Richard bonjour
    vu l'image la tige rouge est bien en bas donc pas de fuite
    et pas de mise en securité
    a suivre
    re, salut chougaby,
    exact
    comme mange pas de pain,
    on sait jamais des fois qu'elle se soit repositionnée d'elle même ??
    invite9db4de06
    La tige rouge fonctionne correctement et la turbine tourne bien, je me demande si ce n'est pas une electrovanne qui déconne, mais je n'y connais pas grand chose en lave vaisselle, merci encore de m'aider
    ledabe
    rep
    pour un bon fonctionnement
    la tige rouge ne doit pas montée c'est la sécurité de fuite
    comme dit richard la maintenir en bas pour essai
    re,
    cela est une bonne démarche,
    en mesurer les valeurs ohmiques,
    elle avoisine les 3,5 khoms,
    de toute façon le plus sage étant de controler un maxi de composants avant remplacement d'une quelconque pièce
    invite9db4de06
    Nouvel essai et ca marche toujours pas, la tige du flotteur fonctionne correctement, sur la photo des serpentains on peut voir 4 "orifices", le troisième il n'y a rien de branché, l'eau arrive par le premier et ressort par le quattrième, ce qui fait monter l'eau dans la cuve et lorsque le flotteur monte, ca fait monter la tige rouge qui actionne la pompe et l'eau s'évacue par le tuyau de gauche (2 tuyaux à gauche sur la photo) vers les égouts.
    re,
    si la tige rouge monte c'est une fuite a localiser en fait,
    vous devez avoir de l'eau dans le socle dans ce cas, la tige rouge est une mise en sécurité anti fuite
    invite9db4de06
    Bonne nouvelle,en actionnant 2 ou 3 fois, la tige a la main, ca a redémarré, la turbine coté droit s'est mise en marche. Le circuit d'eau dans les serpentains est toujours le même donc c'est peut etre pas une électrovanne, si ca me le refait je continuerais a chercher du coté de la tige rouge ou de la turbine.
    Un grand merci à vous pour les précieux renseignements et le coup de main, à+.
    re,
    chougaby,
    si t'as une zone a truffes invites moi,
    je viendrais faire le sanglier
    ledabe
    rep
    si cela remarche c'était donc votre microrupteur de coincé
    certainement a changer au prochain incident
    je crois richard que tu peu conclure ce sujet
    a+
  1. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h35
  2. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 18h27
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h28
  4. lave vaiselle bosch en panne rch fich techn
    Par invite0750d1f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 11h39
  5. panne lave vaiselle BOSCH SGS 5922 FF/07
    Par invite282f81a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 20h49
