La partie rayonnante de ce radiateur ne fonctionne plus alors que la partie soufflante fonctionne parfaitement.
Sur la carte de puissance, les soudures ainsi que les pistes du circuits imprimés étaient détériorés au niveau des 2 résistances (entourés sur le schéma joint). J'ai réparé comme j'ai pu mais ça ne fonctionne toujours pas. Le thermostat semble fonctionner car en chauffant la sonde dans ma main, la LED de commande s'éteint.
Comment pourrais je piloter directement le film chauffant ?
Nom : Schéma électrique.JPG
Affichages : 879
Taille : 67,1 Ko
D'avance merci
Slts
