[Thermique] Sèche serviette ne chauffe plus
    invitee7b8ed7b
    J'ai un sèche serviette qui ne chauffe plus.
    J'ai démonté le thermostat mécanique et mesuré les tensions :
    Le cable de phase va à l'intérieur et donc vers la résistance j'imagine et un cable revient vers le thermostat.
    Le neutre est relié a la deuxième borne du thermostat.
    Lorsque j'actionne le thermostat, je mesure environ 200V entre les deux bornes au niveau du thermostat donc pour moi le circuit est ouvert et la résistance n'est pas coupée.
    J'actionne à nouveau le thermostat et là je mesure 0V entre les deux bornes du thermostat donc pour moi le circuit est fermé, les deux bornes se touchent et donc c'est normal que je mesure 0V.
    Je ne comprend pas pourquoi ca ne chauffe pas !
    Reste qu'il y a un troisième cable qui va du thermostat vers l'intérieur et là ne sais pas à quoi il sert.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Sèche serviette ne chauffe plus
    merci de nous donner le type, ainsi qu'une photo de boitier de commande
    invitee7b8ed7b
    Il s'agit d'un sèche serviette electrique tout simple
    Voici une photo du thermostat
    invitee7b8ed7b
    Zut je ne sais comment insérer une image, voici le lien http://forums.futura-sciences.com/me...te-noirot.html
    PEPIN45
    TDR125
    200V !! pour moi c'est pas normal (manque un neutre)n'y aurait il pas une sécurité quelque part ?
    Pouvez vous mesurer la résistance ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    D'après la photo, à gauche, là où vont les 2 fils brun et noir, c'est bien un interrupteur ? Il m'a l'air bizarre, on dirait un contact défaillant (fil brun). Peux -tu mesurer entre le noir et le bleu et actionner l'interrupteur (si c'en est un),et dire quelle tension tu as ? @+
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/01/2010, 21h10
  2. [Thermique] mon seche serviette ne chauffe plus
    Par inviteaab879f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 13h24
  3. [Divers] Sèche serviette brûlant!
    Par drazick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 15h07
  4. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 07h36
  5. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par chitop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h58
