Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
25/11/2011, 10h16
#1
invitefbc32e91
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Mon fer à repasser Philips GC8220(centrale vapeur)crache de l'eau et de la vapeur bien sur,le fer chauffe bien et fonctionne avec de l'eau déminéralisée!!!
Si des conseils ou démontage ou vérifications ,
Merci pour votre aide
Y.R
25/11/2011, 11h44
#2
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Re : Panne fer Philips
l'eau déminéralisé est se qu'il y a de plus mauvais pour une central, c'est deconceillé par toute les marques.
tu a trois possibilité soir le fers est hs soit la résistance de cuve est hs soit un fusible thermique tu la cuve
pour démonté met la central a l'envers et enleve toute les vis visible (pour dévisser, touné en sens contraire des aiguilles d'une montre)
il ne faut surtout jamais forcé
prix environ: fer 150 euro
cuve 100 euro
fusible thermique 5 euro
a bientot
25/11/2011, 11h46
#3
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
ps : si tu a de l'eau au debut cela peut etre normal laisse chauffé quelque minutes et réessais
apres chauffe de plus de 10 minutes, 1 litres d'eau peut sortir maximum !
25/11/2011, 11h49
#4
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
il ne faut surtout jamais mettre un fer ( ou central vapeur) a l envers si elle est chaude
risque important !!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/11/2011, 16h36
#5
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
pour motaxien09 IL FAUT SURTOUT SAVOIR DE CE QU'ON PARLE QUAND ON LANCE DES BETISES
pour la chaudière , il serait bon de voir si l'électrovanne vapeur n'est pas embourbée. l'eau distillée n'est pas interdite , c'est des fois plus complexe pour pour de l'eau déminéralisée .
25/11/2011, 19h39
#6
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Re : Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
je n'ai pas dit que l'eau distillé est interdite j'ai dit qu'elle est déconseillé
il n'est pas interdit de boire de l'alcool c'est déconseillé c'est pareil
et l'électrovanne ne se bouche qu'avec le calcaire ou avec des produits qui donne de l'odeur a la vapeur.
en tant qu'ancien dépanneur Electroménager je pense a un problème de chauffe soit de la chaudière soit du fer soit du fusible thermique.
25/11/2011, 19h44
#7
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Envoyé par yvesrouah
Y.R
avant tout laisse ta central chauffé plusieurs minutes puis fait de la vapeur pendant quelque minutes aussi
si ton problème persiste,
sans oublié pas de retiré la prise du secteur
retourne ta central une fois qu'elle est froide et enlève les vis en forme d'étoile en dessous.
de cette façon ta central sera ouverte.
vérifie la résistance de chauffe sur ta cuve, ton fusible thermique, si tout est bon jette un coup d'oeil dans le câblage en général (fils débranché, fondu, cassé) et si tu ne trouve pas vérifie ton fer (température)
28/11/2011, 10h01
#8
invitefbc32e91
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
J'étais absent ,désolé pour ce retard,
Merci pour vos réponses,je vais contrôler la température du fer,car la vapeur pourrais condenser et redevenir de l'eau ,c'est une bonne piste.
Merci et je vous tiens au courant pour la suite !!
Y.R
28/11/2011, 10h35
#9
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
l'électrovanne peut aussi se boucher avec des déchets qui se trouve des fois dans l'eau courante sans s'en rendre compte. quand au "fusible thermique" il serait plus approprié de dire "thermostat" , un fusible étant irréversible donc lorsque coupé il le reste
28/11/2011, 19h48
#10
invite4d89c493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
MICHELDUC
il arrive que certain fusible thermique en chauffant provoque la mise hors tension de la partie chauffe mais ne fuse pas pour autant c'est très rare mais j'ai déjà vu cela 1 fois.
j'ai mis plusieurs jours a trouvé la panne et pourtant c’était juste se petit truc .
