[Blanc] Problème avec plaque induction Ariston schott ceran
    invited3861194
    J'ai un souci avec ma plaque induction. Je ne sais pas la référence puisqu'elle était déjà là quand nous avons acheté la maison. Il y a juste écrit : ARISTON - Schott Ceran (en haut à gauche) - Jaeger Hiflux (en haut à droite). En voici une photo.
    Je n'étais pas présent lorsque le souci est arrivé mais ma femme m'a dit que d'un coup un bruit fort et sec a retenti et tout a disjoncté. Il lui semble avoir vu une lumière dans la plaque à ce moment.
    Je suis obligé de la couper au disjoncteur car elle ne s'éteint plus. Lorsque je la remet en marche, elle s'allume comme ceci
    Après ça s'éteint puis ça se rallume comme ci-dessous en faisant un bip.
    puis elle s'éteint et ça recommence.
    Quelqu'un saurait me dire comment résoudre ce problème ?
    Merci.
    Maxime.
    Re : Problème avec plaque induction Ariston schott ceran
    la référence de la plaque est mentionnée sur une étiquette collée sous la plaque ,
    reste ceci,
    il n'y a aucun schéma qui vous permettre de la réparer vous même ,
    au mieux l'on peut vous proposer de remplacer les condos C11 sur chacune des platines
    par contre le claquement entendu laisse présager d'une panne bien plus grave sans doute sur les transistors de puissance
    ce qui demande le remplacement de la carte de puissance ou le composant a lâché,
    pour info jeager ne fabrique plus ces cartes ayant déposé le bilan depuis environ 2 ans
    invited3861194
    Ça ne vaut même pas le coup de faire faire un devis par Darty alors ? Le devis est de 50€ et est déductible du montant de la réparation si elle est effectuée mais reste acquise si on ne fait pas réparer.
    re,
    comme signalé ces cartes de puissance sont peut être remplacées par une autre fabrication,
    qui toutefois si le cas,
    seront plutôt onéreuses ,
    je ne puis donc vous conseiller que le remplacement complet de la plaque,
    du moins c'est mon avis
    invited3861194
    Je venais de regarder la référence, c'est une KBT 6013 ID IX.
    Merci pour ces renseignements, je m'en vais donc en acheter une autre. Il faut juste que je me renseigne sur les critères importants.
    Bon week end
    re,
    étant utilisateur de cette technologie depuis des lustres
    je puis vous conseiller ceci:
    4 zones de chauffe distinctes sur plaque standard ne sont pas judicieuses
    3 zones le sont davantage(cela reste malgré tout une 4 zones mais plus pratique)
    reste ceci qui est plus au top :
    la multi zones simple ou double (qui est adaptative)
    un vendeur vous en expliquera le principe
    invited3861194
    Merci pour ton aide
  1. Problème avec plaque présensibilisée...
    Par kurtspirit dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 19h46
  2. [Blanc] problème ventilateur plaque induction ARISTON KBT 6124 ID IX
    Par invite135300a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 10h28
  3. [Blanc] Problème Plaque vitrocéram Ariston KT6001 H
    Par invite8b4f83ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 16h31
  4. [Blanc] Probleme Avec Ariston Ariston Ale60
    Par invitef6af0daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h12
  5. probleme plaque vitrocéram ARISTON neuve
    Par invite87e93451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 22h03
