[Blanc] frigo ne fait plus de froid[résolu]
    invitea2528727
    depuis ce matin mon frigo ne fait plus de froid.
    j'ai donc testé le thermostat en shuntant le fil noir et le fil marron. résultat le frigo se remet à tourner.
    j'en déduis donc que le thermostat est mort.
    mes questions:
    1/ avec ce test est il bien sur qu'en changeant le thermostat cela va remarcher?
    2/ un magasin proche de chez moi me demande 10 jours d'attente pour avoir le thermostat. avez vous une astuce pour gerer le froid en attendant la réparation? par exemple est il possible de brancher le noir et le marron sur le thermostat du congelo afin que celui ci gere les deux?
    3/ connaissez vous un site internet pour commander ce type de pieces?
    2 criteres à prendre en compte: trouver moins cher mais surtout avoir ma piece plus rapidement.
    4/ si à tout hasard un d'entre vous est de grenoble connait il un magasin où je peux demander?
    d'avance merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : frigo ne fait plus de froid
    comment répondre si on ne sait le type d'appareil?????
    rien ne peut gérer l'affaire en place du thermostat. il y a bien des montages qui pourraient faire tourner la machine mais sans garantie quand à la température interne
    bonsoir,
    pour l'immédiat utilisez un programmateur a picots (thermostat shunté) suivant ce principe:
    1/4 heure marche autant a l'arrêt (donc 1 picot sur 2)
    la nuit toutefois provoquer 1 picot sur 3 en mode marche,
    2 sur 3 en mode arrêt
    un thermomètre a l'intérieur dans un verre d'eau sera l'élément de contrôle pour savoir si cela convient
    je donne ces paramètres pour 20°C de température ambiante du local ou est situé le frigo
    un prog a picot coute environ 5€ et peut être utilisé ensuite pour des guirlandes extérieures de noel
    invitea2528727
    merci beaucoup pour les réponses.
    le frigo est un faure modele FRC 911. W-1
    j'ai un programateur à picot , ça tombe bien... je n'y avait pas pensé. merci pour l'astuce.
    sinon une bonne adresse de fournisseur sur le net (rapide et pas cher), vous avez ça?
    re,
    pas de demande de ce type SVP,
    on s'interdit sur futura de privilégier un fournisseur plutôt qu'un autre
    invitea2528727
    ok, désolé.
    par contre une question d'ordre général,
    qu'est ce qui peut causer la panne d'un thermostat?
    si je pose cette question c'est simplement parce que ce sera la deuxieme fois que je le change.
    re,
    remarquez le cela fait suite a la période estivale ,
    en général c'est ce que j'ai remarqué ,
    a savoir que durant la période estivale le thermostat et le compresseur sont fortement sollicités suite aux canicules,
    cela fait que le contact a tendance a charbonner,
    et dès que la saison est terminée,
    quelques temps après le contact est nettement moins sollicité,
    et la pression de contact suite a une demande de démarrage en intensité moins forte,
    le contact a davantage de mal a se fermer
    voici "mon explication"
    invitea2528727
    bonsoir,
    je viens de recevoir mon thermostat et bien evidemment vu que je suis trés "malin" je ne me souviens plus comment le fil noir et le fil marron etaient branchés....
    je les avaient shuntés mais ducoup je sias plus sur quelle borne ils vont????
    u96
    4= Marron
    6= Noir
    cdt.
    invitea2528727
    c'est bon c'est rebranché, merci
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  2. [Blanc] frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid [résolu]
    Par michelarbre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 17h18
  3. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 08h44
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
