[Blanc] frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid [résolu]
    michelarbre
    Je sollicite votre aide j ai lu la discutions sur le frigo Ariston 4531 avec les problèmes de carte
    http://forums.futura-sciences.com/de...re-plus-3.html
    voila mon problème:
    j ai donc le même frigo congélateur après avoir remplacé la carte qui était hs mon frigo tourne et la carte semble fonctionné seulement seul le congélateur fait du froid la partie frigo reste a 20°
    pouvez vous m aider?
    Merci par avance
    michelarbre est connecté maintenant Bookmark and Share
    michelduc
    Re : Date d'inscription: juin 2011 Messages: 0 frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid
    c'est donc le transfert du froid qui est en cause, soit le ventilateur qui ne tourne pas soit un systeme qui ferme le conduit vers le frigo
    michelarbre
    Smile Re : Date d'inscription: juin 2011 Messages: 0 frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid
    Merci pour votre réponse, je viens de découvrir pourquoi ça ne fonctionnait pas
    avec le bon de livraison il y avais une explication que j avais pas vu, il indique qu il faut réinitialiser la carte appuyer sur la touche FZ pendant + de 2 secondes et la la carte fait une vérification complète
    et la tout marche
  1. [Blanc] Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 11/03/2009, 20h06
  2. [Blanc] Frigo Ariston ne fait plus assez de froid
    Par vanille880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 07h16
  3. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 08h44
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  5. Congel OK frigo ne fait plus de froid
    Par invite37359040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 13h40
