[Blanc] Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ![résolu]
    philche79
    Tout d'abord merci à tous ceux qui répondent même et surtout aux débutants comme moi.
    Mon sèche-linge (Whirlpool AWZ 220) ne chauffant plus, je suis venu chercher de l'aide sur ce forum et ai trouvé ce fil.
    J'ai effectuées les mesures aux bornes des 2 klixons-> 0, donc Ok!
    30 ohms et 240V aux bornes de la résistance. mais ça chauffe pas!
    J'ai donc du faire une erreur, je coupe le courant débranche les cosses de la résistance (pas fait avant) et là mon ohmètre m'indique un circuit coupé aux bornes de la résistance mais bien mes 30ohms aux fils du circuit!
    J'en déduis:
    1- je ne sais pas faire une mesure correcte avec un testeur et devrai trouver un manuel,
    2- la bonne mesure était la deuxième méthode et donc c'est ma résistance chauffante qui est cuite.
    est-ce que j'ai bon ?
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2011 à 17h28.
    bonsoir,
    j'ai ouvert un fil uniquement pour vous,
    c'est la règle
    cause de votre souci:
    résistance hs a remplacer
    vos mesures sur fil sont faussées sans doute par effet retour,
    il faut toujours déconnecter un composant pour le mesurer
    michelduc
    on mesure toujours aux bornes de la resistance debranchée et donc vous dites que la c'est ouvert donc resistance a changer. cette resistance est fournie d'office avec ses klixons
    philche79
    Merci pour vos réponses rapides.Je vais commander une résistance.
    Désolé de ne pas avoir ouvert un nouveau fil de moi-même, j'avais hésité et finalement pensé que l'auteur de l'autre fil avait peut-être fait la même erreur que moi et que mon cas pouvait aider.
    Je viendrai mettre ce fil à résolu dès que le sèche-linge sèchera à nouveau.
    Bonne journée à tous.
    philche79
    Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ! [résolu]
    Parfait,
    Résistance commandée et installée, ça marche.
    Encore merci, grâce à vous cette petite panne ne m'aura coûté qu'un peu de temps et 46 €.
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 220 : sèche moins rapidement !
    Par yamraptor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 12h04
  2. [Blanc] Seche Whirlpool Awz 220 Qui Ne Chauffe Plus
    Par inviteae098a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 15h10
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ 899 ne seche plus
    Par invite00ab7df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 07h10
  4. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  5. Seche Whirlpool Awz 220 Qui Ne Chauffe Plus
    Par invite6157da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h16
