[Thermique] thema F23e ne demarre pas
    figuinho07
    Je viens d'installer une chaudiere Saunier Duval F23e achetée d'occasion.
    Malheureusement elle ne veut pas démarrer, lorsque je l'allume, les 2 voyants rouges s'allument en continu pendant 10min, au bout des 10min ils se mettent à clignoter rapidement...
    Lorsque je demande de l'eau chaude ou que je la met en position chauffage, la pompe se met en route mais c'est tout...
    Auriez vous des pistes à me proposer pour trouver le problème ?
    la beille
    Re : thema F23e ne demarre pas
    bonjour quel voyant clignote sur quel symbole?vous avez 1bar pression et aussi purgé l installation et le purgeur chaudiere est ouvert.
    figuinho07
    Bonjour la beille et merci de prendre le temps de repondre...
    Le voyants vert est allumé tout le temps.
    Au bout de 5s les 2 voyant rouges s'allument et restent allumés fixes pendant 10min, au bout de 10 min ils clignotent tous les 2 en même temps. (clignotement régulier sans temps de pause)
    J'ai bien purgé mes radiateurs, le purgeur est ouvert et j'ai plus d'1 bar de pression.
    la beille
    bonjour les voyant qui clignote sont un extacteur de fumé avec un petit ventilo dedans et un telephone comme symbole!
    figuinho07
    oui c'est ca... mais avant de clignoter ils restent fixent pendant 10min...
    la beille
    bonsoir quand tu met ta chaudiere en service est ce que tu entend le ventilo tourné et a tu de l étincelle.
    figuinho07
    Non pas de ventilo ni d'étincelle... juste la pompe qui tourne !
    la beille
    bonsoir il faut controlé si il de la tension sur le ventilateur,lentrtien a était fait?
    figuinho07
    Ok Je vérifierai la tension au ventilo.
    Pour l'entretien, c'est une chaudière que j'ai acheté d'occasion et qui était arrêtée depuis 3 ans... D'après l'ancien proprio elle fonctionnait très bien avant démontage et l'entretient était fait régulièrement (j'ai les factures).
    la beille
    bonsoir faut verifie si il est pas tro dur quand tu le fait tourner a la main.
    figuinho07
    Bonjour La beille,
    Merci pour tes conseils, en regardant si l'extracteur était alimenté, je me suis aperçu que j'avais oublié de rebranché un connecteur sur la carte électronique en changeant des réglages...
    J'ai rebranché et elle démarre enfin... J'ai encore quelques petits soucis d'étanchéité de la ventouse je penses, car elle s'éteint avec un signal "pb sur le circuit d'air" et se rallume aussi tôt...
    En tout cas encore merci
    la beille
    bonjour il faut contolé la ventouse et ses joint.
    logiquement quand on met la ventouse et ses joint ne mettre les joint a sec.je crois qu on peu mettre un peu graisse silicne pour lubrifier les joint ventouse.
    et verifier les petits tuyau qui sont le pressostat pas bouché ou percé.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 23E : ne démarre pas le matin !
    Par Eddy25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 20h12
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne déclenche pas partout !
    Par invite67f73137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 01h45
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 17h23
  4. [Thermique] Thema F23E en sécurité
    Par scolette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 19h36
  5. [Thermique] Réglage Thema F23E
    Par invite88fac8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h36
