[Blanc] Je ne comprends rien à ma gazinière, au secours !!! :/
    invite59e020e1
    Bonjour à tous !
    Je viens clamer mon désespoir ici, parce que je ne sais plus quoi faire !
    Ma gazinière fait des graaaandes flammes oranges, on a changé le détendeur, les brûleurs ont déjà été changés pour s'adapter au gaz en bouteille.
    Mon beau-frère me dit que c'est le débit d'air qu'il faut régler, mais où c'est ???
    J'ai écumé moultes et moultes forums pour trouver la solution, mais le souci c'est que je comprends rien au "language gazinière"
    C'est où ce truc ? Derrière la gazinière ? Sur la bouteille de gaz ???
    Au secours, toutes mes casseroles sont noires, et de fait, mes mains, mes meubles, mes chiffons... Bref l'horreur, j'espère avoir des réponses qui pourront m'aider !
    Merci d'avance, cordialement.
    Re : Je ne comprends rien à ma gazinière, au secours !!! :/
    il y a 2 types de gaz bouteille
    -1- butane détendeur a 28 mbar bouteille dans l'habitat
    -2- propane détendeur a 37 mbar bouteille extérieure a l'habitat
    si sur une bouteille de butane il est placé un détendeur propane
    on aura ce résultat tel que vous le citez
    donc s'assurer dans un premier temps que ce ne soit pas ce type de montage qui ait été effectué
    ensuite l'on avise
    invite59e020e1
    Merci pour votre réponse.
    C'est donc du butane, et le détendeur est adapté au butane... 28mbar effectivement !
    Cela peut etre dû à autre chose ?
    goel22
    Deux questions:
    -Quand vous dites 'les bruleurs ont été changés', j'espère que vous parlez des injecteurs?
    -Quelle est la distance entre la bouteille et la gazinière (Environ 1m, 5m...)?
    re,
    a vous relire ,
    je ne suis pas du tout convaincu que l'échange des injecteurs soient les bons
    et loin s'en faut
    donc donner les diamètres des gicleurs installés(et sur quel bruleur) la marque le type et l'âge de la gazinière
    je n'avais pas fait gaffe au remplacement de ceux ci
    invite59e020e1
    Excusez-moi mais je ne suis pas du tout douée là dedans et le language me dépasse un peu... Les brûleurs est-ce que c'est bien la pièce d'où sort les flammes ? Les gicleurs et les injecteurs se sont la même chose ??? La petite pièce qui se trouvent sous les brûleurs du coup ?
    A priori, oui j'ai posé la question et regardé les images sur internet et c'est les gicleurs/injecteurs (je ne connais pas le nom) qui ont été changés car en achetant la gazinière elle était prévue pour gaz de ville et nous voulions utiliser du gaz bouteille...
    Mais du coup je me posais une question il faut mettre des "gicleurs-injecteurs" différents pour gaz de ville, butane et propane ? Parce que peut-être que ma 1ère bouteille de gaz était du propane et que nous avons les pièces pour le propane et le butane ? Ou est-ce que ca marche pour les deux ?
    (j'ai regardé sur mon bon d'achat du gaz, et je reconnais mon ancienne bouteille de gaz mais a priori y'a deux sortes propane et butane, et je ne sais plus laquelle j'avais !)
    invite59e020e1
    Goel la distance doit être d'environ 1m, nous avons la bouteille sous l'évier et la gazinière est à côté du meuble évier...
    re,
    pour le gaz naturel (que vous nommez a tort gaz de ville qui n'existe pratiquement plus )
    il lui faut des gicleurs qui lui soient propres (ou injecteurs c'est pareil)
    pour le gaz bouteille,
    c'est a dire gaz butane ou propane
    ce sont les mêmes gicleurs
    donc on va dire pour les un:
    gicleurs gaz naturel distribué par le réseau
    pour les autres gicleurs gaz bouteille
    mais j'en reviens a ceci,
    donnez la marque de la cuisinière et son modèle
    ensuite donner les chiffres gravés sur le dessus de chaque gicleur avec la taille du bruleur correspondant
    c'est a dire
    le petit bruleur (semi rapide)
    les 2 moyens (rapides)
    le bruleur le plus grand (ultra rapide)
    ensuite l'on avise
    invite59e020e1
    Alors c'est une cuisinière mixte, donc y'a que 3 feux à gaz, de la marque FAR, sur le manuel il y a écrit CM6600C - CM6601C, en tapant le premier sur google c'est effectivement ma cuisinière, pour le deuxième j'obtiens que des photos de pièces détachées, alors je ne sais pas...
    Pour les brûleurs, le grand c'est 42, le moyen 60 et le petit 38 ou 39 on est pas sûr mais on pense 38... il y a des lettres aussi, c'est important de vous les donner ?
    En tout cas merci de votre aide !
    re,
    moyen=60 n'est pas logique si le grand est 42,
    il faudrait l'inverse
    invite59e020e1
    non pardon je me suis trompée, maintenant j'ai compris ce qu'était exactement les gicleurs
    donc les chiffres c'est grand 125, moyen 094 et petit 072.
    re,
    cette dimension correspond au gaz naturel ,
    donc le remplacement des gicleurs a été fait a l'emporte pièce,
    tout est a refaire avec les bons gicleurs
    invite59e020e1
    ah ok, merci beaucoup alors !!
    ce qui est bizarre c'est qu'on avait déjà fait changer les gicleurs pour passer du gaz naturel au gaz bouteille et qu'à l'époque tout fonctionnait correctement !
    je vais faire ça alors, je vous remercie énoooormément !
    u96
    bonsoir,
    juste pour infos, les injecteurs pour gaz butane ou propane en bouteille ne depasse jamais 100 en repere.
    de 40 a 95 le plus souvent, au dessus c'est pour le gaz naturel et au dessus de 200 c'est pour l'air propané ou "gaz de ville" que l'on trouve uniquement chez moi en Corse.
    eh oui! Richard ca existe encore ce gaz, meme si perso il nous complique la vie pour trouver les injecteurs.
    bonne soiree.
    invite59e020e1
    merci pour l'info !!
    et du coup pour acheter les bons gicleurs, je dois juste donner la marque et le modèle de ma cuisinière ?
    Citation Envoyé par JulieLina Voir le message
    re,
    oui cela suffira en précisant en sus le type de gaz utilisé
  1. Je ne comprends rien au Temps
    Par invite8ec615b4 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/08/2012, 13h38
  2. [Biologie Cellulaire] Je comprends rien!!
    Par stephatie dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2010, 21h18
  3. Je comprends rien! =S
    Par invite88c667c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/11/2006, 21h18
  4. Je comprends plus rien!!!
    Par invite3a04d36f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2006, 15h08
  5. je ne comprends rien
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2006, 13h20
