[Blanc] Gazinière : baisse pression gaz lors de la chauffe
    invitedd0d37c2
    Exclamation Gazinière : baisse pression gaz lors de la chauffe
    j'ai une vielle gazinière Gorenje sur bouteille qui marchait très bien jusqu'à présent.
    Or depuis 1 semaine, dès que le four monte en température, j'ai une perte de débit globale sur la machine : tous bruleurs + four (les bruleurs à fond manquent de s'éteindre et le four à thermostat 7 depuis 30mn reste à 120°).
    Attention, je précise que j'ai encore du gaz.
    4 feux à fond : pas de problème.
    j'allume le four en plus : pas de pb
    mais dès que le four est chaud : baisse de débit partout.
    si je coupe le four, la pression ne revient pas immédiatement, mais uniquement une fois le four refroidi...
    J'ai quand même vérifié la bouteille et le flexible pour le principe mais ils sont nickel et bien éloignés des zones de chauffe.
    J'imagine qu'une pièce travaille quelque part là dedans entre l'arrivée de gaz et la séparation vers les différents injecteurs et je compte bien démonter pour regarder, mais si quelqu'un a une idée sur quoi et comment l'arranger, je suis preneur.
    pas d'odeur de gaz constatée, donc j'exclus à priori la micro fuite qui s’aggraverait quand ça chauffe.
    merci de vos retours.
    Ludovic
    michelduc
    Re : gazinière : baisse pression gaz lors de la chauffe
    changez le détendeur, c'est quasi certain
  1. [Blanc] Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval [résolu]
    Par invite95907dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 21h44
  2. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h30
  3. [Thermique] Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Par Michmuch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 06h09
  4. [Blanc] baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    Par invite2d2b8b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h26
  5. baisse pression chaudière gaz sol Riello
    Par aurelienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 01h16
