[Divers] Electrificateur en panne - LACME Clos 130-2
    invite0d0623a5
    Notre électrificateur LACME tombe en panne au bout de quelques heures.
    Une fois arrêté, je tourne le bouton à nouveau et j'entends le sifflement habituel de charge. Puis si j'augmente la puissance, plus rien.
    Je recommence alors et il s'arrête encore mais au bout d'une puissance moins élevée jusqu'au moment où le fait de rallumer ne donne plus rien du tout.
    J'ai remarqué que pour le remettre en route :
    - je mettais mon voltmètre entre la terre et le plot de tension
    - une tension résiduelle s'affiche de moins d'1 volt et elle diminue au fur et à mesure que je laisse mon voltmètre
    - au bout d'un certain temps, j'enlève ce "shunt" et je rebranche la batterie.
    - ca refonctionne alors pour une certaine durée et puis ça s'arrête malheureusement...
    J'espère que je me suis bien fat comprendre dans la démarche de tests ?
    Avez-vous une idée du problème ? Et surtout une solution ? J'ai un fer à souder avec moi si besoin...
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses, nos biquettes sont enfermées dans leur box maintenant à cause de ce problème de clôture
    invitef80bfdd5
    Re : Electrificateur en panne - LACME Clos 130-2
    une série de photo du montage interne pourrait peut être nous donner des idées, les schéma pour ces appareils sont plutôt rare
    invite0d0623a5
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Voici l'appareil :
    Et son intérieur :
    J'ai remarqué ce weekend qu'après avoir réussi à le remettre en route (toujours avec la même méthode (cf. premier message)), si je le mets à une puissance plus forte, comme 8 au lieu de 5, il met davantage de temps avant de s'arrêter.
    Si ça peut aider dans la réflexion
    Merci d'avance pour les réponses.
    Je peux faire d'autres photos à la demande.
    invite0d0623a5
    Une vue de face de la 3ème photo :
    Nom : IMG_0383.jpg
Affichages : 3592
Taille : 158,7 Ko
    invitef80bfdd5
    on travaille là avec des modules et donc quasi impossible sans une expérience accrue sur ce modèle
    invite0d0623a5
    Question Re : Electrificateur en panne - LACME Clos 130-2
    Merci pour votre réponse michelduc.
    N'est-il néanmoins pas possible de déduire certaines choses ?
    Dans le fonctionnement d'un électrificateur, j'imagine que le condensateur est chargé puis déchargé d'un coup pour avoir l'impulsion ?
    Là je déduis d'après mes observations que le condensateur ne se décharge plus ?
    Est-ce du au condensateur lui-même ? A un transistor grillé ?
    Malgré les composants insérés dans le moule (de la carte noire notamment) je me vois très bien faire fondre la masse autour du composant pour le remplacer (?)
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la panne possible d'après tous les détails donnés depuis le début du post ?
    Merci d'avance à tous ceux qui pourrons m'aider.
  1. [Brun] TV LCD Thomson 37 lb 130 s5 type 641/ifc 130 : défaut alimentation !
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 06h39
  2. 130/900 Et 130/650 Quelle Difference
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 09h03
  3. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h53
  4. Corps liquide entre -130°C et +130°C
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 18h55
  5. electrificateur de cloture en panne
    Par invitea3a37085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h04
