[Info] Probleme sur carte de commande frigo US WHIRLPOOL
    invitec5661f95
    je suis nouveau sur ce site et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Voici mon problème:
    J'ai un frigo americain WHIRLPOOL dont l'afficheur de commande clignotait.
    J'ai démonté cette afficheur afin d'observer le circuit de commande et lorsque que je l'ai rebranché ,la resistance sur se situant sur la sortie de la carte coté droit (voir photo) a grillé.
    Résultat l'afficheur continue de clignoter et en plus il affiche "CF".
    Tous les boutons de fonctions se trouvant sur le panneau d'affichage ne fonctionnent plus hormis le bouton eteindre/allumé (même en appuyant sur celui ci les frigo et le congélateur continue de fonctionner)
    Je pense que cela doit etre une sécurité.
    Je précise que le frigo et le congélateur fonctionne tout de même.
    Quelqu'un pourrait il me donner la valeur de la resistance qui a grillé.
    La carte electronique est une ISPRACONTROLS ,REF 08535401R4.
    Quelqu'un peut il me dire ce que je dois faire,car j'ai un peu peur qu'il tombe en panne.
    merci d'avance
    invitec5661f95
    Re : Probleme sur carte de commande frigo US WHIRLPOOL
    Personne ne peut m'aider ?
    invitec5661f95
    Il y a vraiment personne qui puisse m'aider !!
    ptigui29
    commencez par remplacer tous les condos sur la carte de puissance ainsi que sur celle d'affichage ,en ce qui concezrne la réistance il n'existe pas de schéma donc pas de valeur à vous communiquer.
    il faudrait aussi communiquer sur le forum les codes 12nc et le numéro de série de l'appareil
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/12/2011 à 18h47.
    invitec5661f95
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre
    qu'est ce que les codes 12nc
    j'ai tester tous les condos de la carte de commande en dessoudant une patte avec un ohmetre et il sont tous bon (leur valeur tend vers l'infini)
    voici les numéros que j'ai relevé
    je ne sais pas lequel correspond au numéro de série
    S20BRWW20-A/G 858615229010 110304000883
    quant aux condos de la carte puissance,je doute qu'il soit hs car le frigo ainsi que le congélateur fonctionnent c'est d'ailleurs bizard car je pensais que sans la carte de commande rien ne pouvais fonctionner.
    merci de m'aider
    ptigui29
    les condos se testent avec un capacimètre pas avec un ohmètre,les condos changent de valeur avec le temps,c'est un panne très fréquente sur ces frigos américains de cette marque.
    ptigui29
    pour info ,whirlpool a procédé à plusieurs modifications de l'électronique sur cet appareil pour ce phénomène de clignotements,il faut changer les cartes de puissance et d'affichage ensemble car celles d'origine ne sont pas compatibles avec celle de sav, prix des 2 cartes :400€ environ
    invitec5661f95
    Re
    oui je sais que le mieux est un capacimetre,mais je n'en ai pas et on m'a dit que je pouvais me dépanner en regardant avec un ohmetre.lorsque le condensateur est encore bon,sa valeur tend vers l infini.
    Qu'en pensez vous?
    ptigui29
    le controle avec un ohmètre n'est pas valable, il sert seulement à voir si le condo est en court circuit ou coupé
    invitec5661f95
    OK
    Je vais donc être obliger d'investir dans un nouvel appareil.
    Par contre je ne comprends pas comment le frigo et le congelateur fonctionnent sans la commande.
    Sont ils indépendant ?.ils s'allument et se coupent normalement.
    MERCI
    une carte a un rôle de gestion,
    donc gère tout ce qui concerne l'appareil,
    de fait vous pouvez avoir une partie hs mais pas forcément la partie régulation,
    ce qui semble être le cas pour le votre,
    qui peut dire par contre que la partie dégivrage est toujours fonctionnelle??
    cela seul le temps le dira par son dysfonctionnement
    cela peut aussi être la fonction affichage,
    bref ,
    on ne peut répondre ni sur la cause
    ni sur les conséquences
    invitec5661f95
    merci pour tous ses conseils.
    weso08
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  2. [Blanc] Probleme sur frigo Whirlpool
    Par invite3bcb602d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 09h43
  3. [Blanc] Problème sur Frigo Whirlpool S20B
    Par invite8aa02b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h17
  4. [Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 19h40
  5. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par lebombe12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
