[Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 1750
    jicéherre
    je sais que c'est un modèle ancien, acheté en 2004, mais les produits sont peut être encore comparables
    problème: formation d'une considérable masse de glace neigeuse (pas du verglas) à partir du haut à côté du ventilateur, glacier qui descend progressivement sous les clayettes 2 étages plus bas
    mon idée: joint pas étanche, alors comment changer le joint?
    j'ia l'impression qu'on peut le tirer hors de la fente qui le maintient, mais ensuite comment remettre le remplacement en place??
    est ce qu'il y a quelque part dans la porte des vis qui libèrent cette fente?
    il y a quelques années Richard 31 m'a tiré d'affaire pour le syndrome du pic vert sur le congélateur, depuis le changement de condensateur et de relais tout va très bien, merci
    salut à tous
    jiceherre
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur Whirlpool ARC 1750
    bonsoir,
    je serai porté vers le condenseur qui ne dègivre plus
    u96
    bonsoir,
    faites une photo de la paroi prise en glace.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    jicéherre
    merci à U96 et michelduc
    j'essaie une photo
    comment est ce que le condenseur est censé dégivrer?
    jcrNom : IMG_0535.jpg
Affichages : 206
Taille : 79,5 Ko
    u96
    c'est ce que je craignais!
    seul un pro pourra faire un devis car vous avez un probleme sur le circuit frigorifique:
    bouchon, fuite...
    cdt.
    jicéherre
    je vais donc appeler le SAV!!
    JC R
    jicéherre
    diagnostic confirmé: fuite massive, irréparable
    j'auris pu économiser 40 Euros si le diagnostic par le SAV avait été fait sur la base de photos plus complètes (blocs de glace de 3 kilos en fait), et simplement en me demandant de tâter la paroi, qui est complètement décollée
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suppression d'une opinion gratuite diffamatoire hors charte
    merci du coup d e main
    JCR
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2011 à 12h09.
  1. [Blanc] panne refrigerateur whirlpool arc 4139
    Par invite3d6f1f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 19h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 17h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  4. [Blanc] Réfrigérateur whirlpool ARC 6700 ne fonctionne plus
    Par invitec0695f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h51
  5. regulation refrigerateur whirlpool arc 7550
    Par invitecc7001b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h10
