[Blanc] Panne four Scholtes FE 855 sélection programme
    olivier17101978
    mon four Scholtes FE 855 ne fonctionne plus pour certains programmes.
    En position "chaleur tournante", on entend seulement un ronronnement très faible qui ne correspond pas à un fonctionnement normal du four.
    En réalité, seul le programme "rotisserie" fonctionne. Parfois, le fait de tâtonner sur le bouton de sélection des programmes permet de le faire démarrer.
    J'ai démonté le sélecteur de programme (photo en pj) et j'ai testé les contacts sur la position "chaleur tournante" et les contacts sont bien établis.
    Est-ce que vous auriez une idée, s'il vous plait, pour sauver ce four qui n'est pas si vieux...
    Merci beaucoup par avance pour votre aide,
    Bien cordialement,
    Olivier
    olivier17101978
    Re : Panne four Scholtes FE 855 sélection programme
    j'ai effectué depuis hier de nouveaux tests, voici les résultats :
    lorsque le sélecteur de programme est sur chaleur tournante, j'ai mesuré au testeur le contact entre une fiche de la prise et les fiches du moteur du ventilateur qui ne fonctionne pas lorsqu'on essaie de faire marcher le four.
    - le testeur indique une continuité avec une des fiches du moteur
    - le testeur indique une résistance de 90 ohms environ avec l'autre fiche du moteur.
    Pensez vous que le problème peut venir du moteur du ventilateur? Si oui, comment pourrais-je faire pour tester définitivement s'il fonctionne ou pas?
    Merci beaucoup, par avance, pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Olivier
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2010, 09h58
  2. [Blanc] Panne, débordement Lave linge Brant Premia 855 TVA[résolu]
    Par inviteeff453a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/10/2009, 14h43
  3. [Blanc] commande selection programme four scholtes
    Par pictavien1er dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 22h12
  4. [Blanc] Problème Chauffage Lave Vaisselle Scholtès 12-563 : programme ne continue pas.
    Par invite8ca5c136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 18h23
  5. [Blanc] panne lave linge brandt 855 tva
    Par alexd26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 08h54
