[Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 396 /H ne démarrant plus
    invite1ff2c063
    J'ai sur les bras un congélateur Whirlpool AFG 396 /H qui se refuse à me révéler sa panne. Je ne suis pas un expert ... loin de là ... alors en regardant ça et là j'ai effectué quelques test pour identifier la panne.
    Description de la situation :
    Sous tension le bandeau du congélateur m'indique la température intérieur du congélateur (= à la température de mon garage 8°C ). L'alarme est donc allumée, clignotante et toute les 2 minutes sans action sur l'un des boutons, elle se met à biper.
    Tests effectués :
    • Le thermostat semble marché puisque la température indiqué est correcte et varie si je garde le bout de la sonde dans la main.
    • Les deux enroulements du compresseur sont passant et sensiblement identiques environ 17 ohms.
    • La "pastille" CTP est passante également (Je n'ai pas noté la valeur mais c'était en dizaine d'ohms).
    J'ai certainement d'autres éléments à tester unitairement. En écrivant, je me rend compte que le klixon aurait du faire partie de la liste et je voulais également tester le bandeau.
    Savez vous comment on peu s'y prendre ?
    Je remercie par avance ceux qui auront une ou plusieurs idée
    Re : Congélateur Whirlpool AFG 396 /H ne démarrant plus
    le plus simple est d'effectuer cette manip:
    remplacez le fil noir qui alimente le klixon du compresseur
    par le fil marron du cordon d'alimentation,
    le bleu reste a sa place
    et l'on raccorde la prise au secteur
    si le compresseur démarre,
    il faut remplacer le bandeau de régulation
    si le compresseur ne démarre pas,
    cela est,
    soit:
    -1- déchetterie(car coût de réparation élevé)
    -2- un frigoriste patenté et certifié pour un devis
    invite1ff2c063
    Ben voila une manip qui ne m'éclair qu'à moitier ...
    J'ai court-circuité le bandeau du congélateur et le compresseur démarre direstement. C'est ce que je craignais ! Si je suis pas trop à la rammasse ... C'est le bandeau qui me fait faux bond !
    Je vais trouver le schéma électrique du bandeau et le tester ...
    Quelque soit le résultat par la suite, je te remercie pour la rapidité de ta réponse à cette question toute bête :
    "Comment court-cicuiter (shunter) le bandeau d'un congélateur ?"
    re,
    aucun constructeur ne fourni le schéma d'une platine électronique ,
    soit vous la remplacez complète,
    soit vous la bricolez a hauteur de votre savoir faire,
    perso,
    je vous recommande le remplacement des condensateurs polarisés,
    cela a l'identique (et ne coûte que quelques centimes)
    ensuite vous avisez
    invite1ff2c063
    Effectivement, je ne trouve pas schéma du circuit. C'est assez pénible de tester les condensateurs polarisés ...
    Mais je reviens sur cette sonde du thermostat : Le circuit doit toujours être continue ?
    Si c'est le cas alors comment le circuit peu afficher une température alors que la résistance mesurée est infinie ?
  1. [Blanc] Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    Par invitedcf821c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 20h49
  2. [Blanc] Bandeau congélateur Whirlpool AFG 365
    Par invitef4311351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 07h11
  3. [Blanc] Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    Par rolandfrancois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 23h22
  4. [Blanc] Re : Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par f83eric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h47
  5. [Blanc] Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par invite28d5cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 19h37
