Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    invite63b29f27
    Question Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    Lave vaiselle 69A22FF de moins de 2 ans.
    Pas assez de pression, le bras supérieur ne tourne plus, mais l'eau s'écoule. Le bras inférieur tourne.
    Je trouve que le niveau d'eau est bas, il ne dépasse pas le filtre métallique! (et la lessive en cube n'est pas dissoute).
    L'eau arrive bien, jusqu'à la cuve. J'ai vérifier la propreté de la dernière durite.
    Que faire?
    Merci pour votre aide.
    Re : Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    bonsoir,
    demonter le panneau latéral gauche et controlez ,l'état de la boite a eau ainsi que le système de controle de niveau,voire la durite annelée entre le système de controle de niveau et le fond de cuve
    invite63b29f27
    Cool Re : Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Le régulateur d'eau actionne le contacteur dès l'arrivée d'eau. comme rien n'ostrue la sortie, il semblerait que trop d'eau arrive d'un coup.
    QUESTION: Est-ce que au remplissage les 2 éléctrovannes à sa gauche doivent laisser passer également?
    Le controleur de pression (rose) peut-il devenir trop sensible?
    oups, je n'avais pas prété attention a cela, votre appareil a moins de 2 ans,donc encore sous garantie ,remettez tout en place correctement et appellez le sav du magasin vendeur,il va déplacer un technicien gratuitement pour vous résoudre cela
    invite63b29f27
    Merci,
    Il est n'est plus sous garantie.
    j'avais appellé le SAV avant d'opérer=> la garantie est de 1 ans pour les LV posables comme le mien et de 2 ans pour les encastrables!
    J'ai encore regardé le circuit de l'eau qui me parait correct, mais lorsque l'eau tombe dans le régulateur, le capteur rose réagit immédiatement et environ 30 secondes aprés la pompe haute pression se met en route+l'alimentation en eau s'arrete, résultat pas assez d'eau dans la cuve.
    La durite annelée qui part du régulateur vers le fond de cuve est entièrement propre et rien ne vient obstruer la sortie.
    Losque je retient le capteur de niveau et je retarde donc son déclenchement, la cuve a suffisament d'eau pour que tout fonctionne correctement jusqu'à la prochaine vidange.
    Egalement, si j'arrive à régler la sortie d'eau au robinet de raccordement, tel à laisser passer qu'un filé d'eau, cela fonctionne aussi, mais pas viable le débit se dérègle.
    (La pression est de moins de 3bars - pompe du puit)
    Rien n'a été modifié à l'installation de raccordement.
    Il y a t'il un organe défectueux? :
    1/Le capteur de niveau (trop sensible?)
    2/Le boitier de raccordement au réseau d'eau
    3/La boite à niveau
    4/...
    Merci encore pour votre disponibilité.
    re,
    attention si vous avez appelé le sav B.S.H, cela est le cas, mais pas celui du magasin vendeur qui doit en assurer la charge, car cela est une disposition européenne qui vous accorde cette garantie de 2 ans, tout comme les vehicules automobiles a présent, votre magasin vendeur est en infraction vis a vis de cette directive européenne,qui est appliquée depuis + de trois ans, ne vous faites pas avoir, informez-vous de ce que je vous dis, car je ne suis que le conseilleur,pas le payeur,cela ne vous coute rien de vous informer auprès d'une association de consommateurs a ce sujet
    invite63b29f27
    OK,
    Il est vrai, que c'est le SAV du magasin d'achat qui m'est répondu.
    Avez vous le numéro de TEL du SAV BOSCH, svp.
    Merci pour votre conseil.
    re:
    voir sur les pages jaunes, dans la capitale de votre région
    re, bsh vous répondra que pour ce qui les concerne c'est le cas, mais le magasin vendeur lui a cette obligation,elle est a sa charge pas celle du groupe B.S.H, mais contactez les ils vous expliqueront la procédure
    invite63b29f27
    Merci............
  1. [Blanc] Lave vaiselle bosch 56A39
    Par invitec11259ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h15
  2. [Blanc] Bosch lave vaiselle aquasensor
    Par invitef31673a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 20h02
  3. [Blanc] problème lave vaiselle Bosch
    Par isidore1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h07
  4. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par invite21861781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h24
  5. Lave vaiselle BOSCH S9ET1B
    Par invite03dbf445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h22
