[Blanc] Thermostats four Gaggenau EB251 140
    lestrigon
    Bonsoir à tous
    Sur Four gaggenau EB251140/01 il y a 2 thermostat fixes de sécurité. Un est préréglé à 55° et sert à actionner le ventilateur de refroidissement de la partie haute extérieure du four.Le deuxième à ,je crois, une fonction de coupure sécurité en cas de surchauffe. J'ai besoin de commander celui qui actionne le ventilateur (55°) le problème est que sur les éclatés où figurent ces pièces il y a un manque de précision concernant les références. A savoir: Pour l'un 0003420103 156997 et pour l'autre 0003402472 156409 Lequel est le thermostat 55° ?
    Mon fournisseur semble avoir des difficultés d'identification et je n'ai pas besoin d'acheter les deux.
    Merci d'avance...
    michelduc
    Re : Thermostats four Gaggenau EB251 140
    bonjour ,
    3 thermostats de sécurité dont 2 limiteurs de température sont sur le dessus, les 2 références 156997 et 156409. aucune température n'est renseignée pour ces 2 cas. n'ont ils pas le même usage pour 2 vitesses de ventilation?
    lestrigon
    Bonjour michelduc
    Merci pour cet intéret, n'ai trouvé que 2 thermostats (156997 et 156409) montés sur la pièce 172496 (voir éclaté joint) ils sont très peu différents d'aspect. celui qui m'interesse est monté vers l'avant , il est marqué 55° et se ferme pour actionner la turbine. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule vitesse de rotation, tout au moins pour ce modèle. Pour vous est ce que sur le dessin vous pouvez identifier lequel est monté a l'avant de la pièce 172496 et lequel est monté à l'arriere sur la pièce on voit les trous de fixation.
    re,
    voici ce qui peut vous aider :
    http://www.repairclinic.com/PartDeta.../156997/420281
    la référence 156997 étant un limiteur a 131°C il vous est a présent facile de savoir par défaut quel est le klixon a 55°C (156409)
    ceci a été trouvé sur le net en tapant tout simplement dans le moteur de recherche :
    "thermostat 156997"
    lestrigon
    Richard 31
    Merci pour la réponse, j'avais fait, avant de poster, de longues recherches sur le net en utilisant d'autres termes par ex:0003402472,Gaggenau,55°, four,et j'en passe....Je n'ai jamais pu obtenir votre réponse qui éclairci tout avec en plus la photo du klixon...
    J'ai trouvé une foultitude de marchand de pièces qui me ressortent sur leur site les références et codes mais aucun avec une donnée sur la température. Sinon je ne me serais pas permis de polluer le forum.
    re,
    vous n'avez rien pollué
    n'y voyez aucune critique de ma part ,
    ce n'est en fait que:
    si une astuce que j'emploie apporte une bonne solution,
    je donne la méthode employée pour cela,
    ensuite on peut l'extrapoler pour d'autres recherches ,
    a nous tous de faire de même et surprise: tout le monde en profite
  1. Thermostats pour câble chauffant
    Par silverbeach dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 13h28
  2. Thermostats Bertelli et Partners
    Par invite2b7b9371 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 10h38
  3. [Thermique] 2 Thermostats d'ambiance
    Par invite887d2466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h10
  4. Fiabilite des thermostats electroniques
    Par invitefcc2ed15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 10h53
  5. [Blanc] Equivalences thermostats frigo
    Par invitedc438ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 08h45
