[Blanc] Thermostat frigo qui dure que 24h ! [résolu]
    montagnarddesalpes
    bonjour à tous,
    hier j'ai remplacé le thermostat de mon frigo faure frc 911 w1
    tout à bien fonctionné 24h puis cela ne marche encore plus.
    j'ai donc reshunté le noir et le marron, ça marche.
    mon thermostat n'a fonctionné que 24h.
    ma question.
    défaut fabricant sur le thermostat ou c'est mon frigo qui le fait péter?
    merci d'avance pour vos réponses
    ps: je précise que j'avais déja ouvert un sujet mais qu'il a été marqué résolu et fermé hier soir suite à ma réparation. http://forums.futura-sciences.com/de...id-resolu.html
    Re : thermostat frigo qui dure que 24h
    re,
    curieux votre histoire,
    le frigo ne peut en aucun cas faire "péter" le thermostat,
    par contre si le capillaire a été coupé malencontreusement,
    et donc vidé de son gaz,
    effectivement dans ce cas le thermostat est hs
    montagnarddesalpes
    merci de me répondre richard.
    pour le capilaire je suppose que si on le coupe le gaze sort immédiatement? il ne met pas 24h à sortir?
    j'ai remis le thermostat hier soir vers 20h et ce soir 18h ça marche plus alors que je suis sur que d'hier soir à ce soir 18h ça marchait....
    en plus j'ai tout remis hier soir, le capot, toutes les vis et n'ai rien retouché depuis, alors comment expliquer qu'aujourd'hui ça ne marche plus?
    une autre question est ce normal que quand le thermostat ne marche plus la lumiere ne marche plus non plus?
    ptigui29
    vous avez mal branché le thermostat.quelle marque de thermostat avez vous mis?
    montagnarddesalpes
    je ne pense pas l'avoir mal branché puiqu'il a fonctionné 24 heures. non?
    marque: ranco est de l'autre coté il est marqué: k59-L2094 11-14-01S
    j'ai branché le noir sur la broche 4, le marron broche 3 et le double noir broche 6
    ptigui29
    mettez le noir sur le 6,le marron sur le 4 et le double noir sur le 3
    montagnarddesalpes
    en branchant comme vous me l'indiquez j'ai bien la lumiere qui fonctionne mais le frigo ne démare pas.
    pour préciser:
    le maron vient d'un fil plus gros où il y a vert-jaune / bleu / et donc marron
    le noir tout seul vient de la borne 6 du thermostat du congel et de cette borne 6 repart dans un fil où il y a marron / noir / vert -jaune
    le double marron vient pour 1 fil de l'interupteur de porte et l'autre v sur une led temoin de fonctionement (qui n'a jamais marchée)
    merci de votre aide je suis un peu perdu
    montagnarddesalpes
    je précise aussi que sur l'ancien thermostat le double noir etait branché borne 6 (c'etait aussi un ranco)
    michelduc
    pour info
    http://shop.electrolux.be/fr/node536...57&model_type=
    vous pouvez constater que les 2 thermostats repris n'ont pas votre référence. duquel s'agit il?
    montagnarddesalpes
    me revoila avec les nouvelles du front.... je pense que vous allez me dire: "c'est vraiment bizarre"
    j'ai tenté le branchement comme indiqué par ptigui29 mais sans succés, j'ai tenté de remettre le double noir sur le 6, le maron sur le 4 et le noir sur le 3 meme résultat négatif , la lumiere marche mais le frigo ne démarre pas.
    j'ai donc remis comme je l'avais mis avant hier et là miracle, ça a remarché alors que ça faisait 2 heures que ça marchait pas avec ce meme branchement.
    à 5h30 ce matin ça marchait encore mais à 9h ça ne marche plus. quand j'ouvre le frifo la lumiere reste eteinte et le frigo ne demarre plus meme si je tourne le thermostat à fond
    @michelduc le thermostat que j' ai enlevé est un ranco K59 L1035 (je l'ai mis il y a environ 5 ans et tout a bien fonctionné jusqu'à la semaine derniere). le thermostat que j'essaie de remettre est un ranco k59-L2094
    si ce n'est pas la meme ref c'est parceque le vendeur de piece m'a dit que le k59 L1035 ne se fait plus et que celui proposé comme équivalence est le k59-L2094
    pour la piece d'origine si la vue eclatée sur le site electrolux respecte la droite et la gauche par rapport à mon frigo le thermostat est celui de droite quand je suis face au frigo donc la N°3 REF.K59/L1109
    merci à tous de me venir en aide. je comprends pas que ça marche 24h, marche plus 2h, remarche 12h, et ne remarche encore plus
    montagnarddesalpes
    le temps d'écrire le message précédent, je retourne au frigo et là ça remarche!!!! j'y comprend vraiment rien.... j'ai rien touché.
    vous avez une idée de ce qui se passe???
    re,
    oups!!!!!!!!!!!!!!!
    quelle est la température du local ou est placé le frigo???
    montagnarddesalpes
    temperature 19 / 20° c'est dans la cuisine
    Citation Envoyé par montagnarddesalpes Voir le message
    re
    ce qui est correct,
    par contre cette température est constante durant la journée et la nuit???
    montagnarddesalpes
    disons que ça peut variere de 18.5 à 20 degrés ni plus ni moins ......
    le contact d'ouverture et de fermeture de porte ne peut pas etre en cause?
    re,
    ce n'est donc pas cela qui en est la cause
    montagnarddesalpes
    sinon, est ce que quelqu'un pourrait me confirmez que mon cablage est le bon?
    re,
    perso j'ai le schéma de câblage (constructeur) suivant
    -1- réfrigérateur
    contact 6 = noir
    contact 4 = marron
    contact 3 = lampe (fil double)
    montagnarddesalpes
    j'en ai pas un seul de bon
    mais ce qui m'etonne c'est qu'avec le thermostat que j'ai déposé et qui marche depuis 5 ans, le double fil etait sur le 6 (c'est le seul dont je suis sur puisque je l'avais pas debranché pour shunté).
    bon allez je change et je branche comme l'indique le constructeur, on va voir ce que ça donne...
    montagnarddesalpes
    pour l'instant ça marche pareil....
    je crierai victoire dans 48h si il tombe pas encore en rad
    re,
    je confirme mon câblage conforme au schéma,
    le fil noir du contact 6 thermostat réfrigérateur arrive sur le thermostat du congélateur via la cosse 3
    par contre a partir de là ,
    il se retrouve double noir car du 3 thermostat congélateur,
    un repiquage l'envoie en noir a la plaque a borne,
    et se connecte sur le marron du cordon d'alim
    montagnarddesalpes
    ok, merci, pour l'instant ça fonctionne, je mettrais ce sujet comme résolu si pas d'incident dans 48h
    merci à tous
    montagnarddesalpes
    le frigo fonctionne toujours , merci à tous ceux qui m'ont aidé et en particulier à richard31.
    si un modo veut bien clore ce topic et le marquer comme résolu...... (je ne trouve pas comment fait)
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 20h51
  2. [Blanc] réglage Thermostat Frigo[résolu]
    Par invitec4f67b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 21h52
  3. Frigo marche 12h/24h WESPOINTwrd 340.G
    Par invite3264de8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 11h20
  4. Thermostat frigo qui fait disjoncter
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 11h55
  5. fatigue qui dure...dure....lassitude.....
    Par invite09924f6e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/05/2006, 17h59
