Changement THT
Changement THT
    invite1a52450c
    Question Changement THT
    Salut tout le monde.
    Après avoir passé de longues heures à lire dans tous les sens ce très riche forum, j'ai déterminé le problème de ma tv : le tht est hs.
    (Il s'est mis à faire des étincelles de temps en temps et de plus en plus fortes !)
    J'ai vu que je pouvais le remplacer par un HR7159, mais je ne sais pas si je serais capable de changer ca. Je m'y connais un petit peu en électronique mais j'ai surtout peur de tout péter.
    C'est compliqué à changer ou non?
    Si quelqu'un avait une mini procédure ce serait l'idéal.
    Merci d'avance.
    ps: si c'est déjà écrit qq part sur le forum, excusez mes yeux embrumés et filez moi juste le lien !
    invite4860f5cb
    Re : Changement THT
    Salut
    Ce n'est pas compliqué du tout
    il suffit de dessouder les pin du transfo sur le circuit imprimé
    retirer la ventouse derrière l'ecran et si je ne m'abuse deux fils sur la platine trc
    ensuite tu refais le même chemin avec la nouvelle tht
    a+
    invite3a7c99a3
    Re : Changement THT
    Bonjour:
    Aprés les infos de Api ne pas oublier de régler "les G2 et Focus" sur
    la THT,Potards en façade THT,,pour avoir une image OK.
    Mais Api vous donnera la marche à suivre.
    RRichard
    invite1a52450c
    Re : Changement THT
    ok, je vais me tenter ca alors.
    Ya plus qu'a espérer que la panne vienne bien de ca.
    De toute facon si je me plante, vous m'entendrez crier au secours sur le forum.
    Merci en tout cas.
    invite1a52450c
    Re : Changement THT
    C'est re-moi.
    Vous pouvez me détailler un peu ce que je dois faire et dans quel ordre alors?
    J'ai vu qu'il fallait décharger l'électricité dans la ventouse. Sinon au bout de combien de temps d'arrêt de la tv on est sûr que ya plus de jus?
    J'ai lu aussi que le débranchement des fils du tht était délicat et qu'il fallait tirer comme un bourrin. C'est vrai ca?
    invite4860f5cb
    Re : Changement THT
    Salut
    Pour être certain que c'est ta tht tu peux toujours faire le test de la lampe et mesurer le BU
    les tht que j'ai changé, je n'ai jamais du tirer trops fort, il faut tirer mais attention de ne pas casser le fil sinon.....
    pour decharger la haute tension tu peux prendre un tournevis, tu racordes l'extremité d'un fil a la masse et l'autre extremité a la lame du tournevis ensuite tu viens glisser la lame sous la ventouse
    bien faire attention
    invite1a52450c
    Re : Changement THT
    Le test de la lampe c'est pour tester l'alimentation non?
    Moi ma tv semble fonctionner normalement, mais au bout de quelques minutes, j'ai des clic clic (bruits d'étincelles) avec des sauts d'images de plus en plus fréquents et si j'attend encore, une grosse étincelle sur le tht avec arret et redémarrage de l'image.
    J'ai pas attendu plus longtemps avant d'éteindre.
    Ca vous parrait provenir du tht aussi, ou il faut que je teste autre chose?
    invite4860f5cb
    Re : Changement THT
    Salut
    Si je comprend bien
    oui c'est un problème de tht
    tu peux egalement tester le bu
    pour voir si il n'a pas pris un coup
    invite1a52450c
    Re : Changement THT
    Heuu c'est quoi le bu ?
    C'est le fameux test de la lampe ?
    D'ailleurs j'ai pas trouvé d'explication claire sur comment faire ce test.
    Si t'avais ca sous la main...
    Merci.
    invite4860f5cb
    Re : Changement THT
    Salut
    Le bu c'est un transitore qui est monté sur un refroidisseur très près du transfo tht, tu le dessoudes et tu le mesures
    pour le test de la lampe tu profite que le bu est dessoudé et tu place une lampes de 40w ou 60w entre le collecteur et l'emetteur
    et tu allume la tele
    si la lampe s'allume la partie alimentation est bonne et le problème vient de la partie tht
    si par contre la lampe ne s'allume pas le problème vient de la partie alimentation
    invite2cb827da
    Re : Changement THT
    Salut Api,
    J'aurai besoin de tes connaissances.
    J'ai une tv thomson qui commence à disjoncter. Le problème est le suivant :
    Elle s'allume puis systématiquement s'éteind après quelques secondes. Affichace code 27 Ce qui laisse penser à un problème tht.
    Je voulais me lancer moi aussi dans le remplacement de cette pièce.
    J'ai déconnecté :
    1- la ventouse derrière l'écran
    2- déconnecté le fil rouge
    3- Et là je bloque avec le fil noir que je n'arrive pas à enlever.
    Peux tu me guider
  1. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 07h31
  2. Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Par Dattebayo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h26
  3. Probleme suite à changement THT
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 23h00
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
