[Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    phil 77l
    Bonjour a tous J' ai un soucis avec une chaudiere chappee luna max 2.28 CF je n'ai ni eau chaude ni de chauffage elle se met en route 5 secondes et s'arrete avec un voyant petite flamme rouge et je n'ai pas les codes defaut quelqu'un pourrait 'il me renseigner merci !
    kenzonico
    Re : Chaudière Chappée Luna Max 2.28 CF : panne totale !
    De quelle année est la chaudière ? Avait vous vérifié la pression d'eau ? Que la vanne GAZ soit bien ouverte ?
    Comment cela s'est produit ?
    C'est un allumage par ionisation ou avec thermocouple (ancien). Merci
    phil 77l
    bonjour la chaudiere a environ huit ans la pression est a1.5 bar la vanne gaz est bien ouverte et l'allumage est par ionisation et fait nouveau j'ai par moment de l'eau chaude mais toujours pas de chauffage en mode hiver il manipuler plusieurs fois le selecteur pour faire bouger la vanne 3 voies
    passelaigue
    bonsoir,voir si vous n'avez pas une invertion phase/neutre,vérifiez l'etat de l'éléctrode de ionisation;slts
    phil 77l
    j' ai controlé les polarites sont bonnes et l'etat des electrodes sont bonnes
    cordialement !
    Slimz
    Bonsoir, votre chaudière démarre quelques secondes et se coupe? C'est peut être un problème de circulation, pompe qui ne tourne pas par exemple donc surchauffe et coupure.
    passelaigue
    bonjour,difficile de dire a distance,mais je pencherai pour la platine életronique.A+
    passelaigue
    bonjour,voir la carte éléctronique déféctueuse.a+
    joh93
    Bonjour, il faudrait regarder si le trin d'etincelle persiste une fois que les flammes sont apparues.
    kenzonico
    Que veut dire un train d'étincelle qui persiste après allumage ? Défaut de polarité ?
    joh93
    Les etincelles qui allument le bruleur.
    Elles doivent s'arreter une fois que le bruleur est allumé.
    Il faudrait regarder si c'est le cas.
    phil 77l
    bonjour a tous
    le train d'etincelle s'arret apres l'allumage
    phil 77l
    si quelqu'un aurait la doc pour cette chaudiere (luna max 2.28 CF ) avec un eclate je le remerci d' avance
  1. [Thermique] probleme debit eau chaude chappée luna max
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 19h42
  2. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 06h01
  3. [Thermique] Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    Par khalidou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 16h39
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 15h56
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par rygar1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h10
