Moniteur TV Samsung LCD LE37M86BDX : platine alimentation en défaut !
26/12/2011, 21h38
#1
invite5730088b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai un soucis avec la platine d'alim de mon écran samsung
la sortie entouré en rouge me donne que 10 volts au lieu de 24 .....
auriez vous une idée ?
merci.
26/12/2011, 21h55
#2
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Re : platine alimentation en panne
Hello !
méfie toi du circuit intégré qui est fixé sur le radiateur central (le plus petit des 5). Il pose pas mal de problèmes.
Laurent
27/12/2011, 08h48
#3
invite60c80cf7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Bonjour. Il serait peut-être intéressant de changer les condos avant tout.
27/12/2011, 11h24
#4
invite5730088b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Les condensateurs ont été remplacer ce matin et toujours le même problème, les valeurs et tension sont bonne sauf sur 1 ou la tension reste plafonner a 10 volts (il devrait avoir 24 volt ) c'est celui pres du petit transfo , la valeur du condo est de 1000µf 25 volts
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/12/2011, 17h05
#5
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 689
un condensateur de 25v pour une tension de 24v ça parait anormal.Etes vous sûr de cette tension?
27/12/2011, 19h36
#6
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Hello !
le connecteur entouré va à la carte mère ...
Le +24V ne va que sur la platine inverter !
Pouvez-vous :
- donner le modèle de l'appareil
- décrire le problème exact du TV
A bientôt
Laurent
27/12/2011, 20h10
#7
invite5730088b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
tv samsung lcd le37m86bdx
pas de rétroéclairage.... les tubes s'allume 2 secondes et plus rien .
image présente lorsque la lampe de poche est prés de l'écran.
28/12/2011, 15h49
#8
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Alors le problème vient de la platine inverter ...
Tu es combien de volts sur les 2 connecteurs qui vont alimenter la platine inverter (mesure à faire TV on et inverter déconnecté).
Laurent
28/12/2011, 19h15
#9
invite5730088b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
il y a comme un petit soucis, j'ai 52 volts sur les deux ......
28/12/2011, 19h40
#10
invite5730088b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
problème réglé 24,2 volt sur les deux ,soudure défectueuse .
