[Thermique] Radiateur HS, comment rechercher la panne?
    invite360419bf
    J'ai un radiateur de la marque Carrera qui est tombé en panne.
    Le thermostat à l'air de fonctionner car la diode s'allume lorsque que je tourne la molette de température.
    J'ai démonté la carte électronique pour voir si des composants avaient grillés mais tous semble OK : les deux fusibles sont intacts (mesuré à l'aide d'un multi-mètre) et aucune trace de "brulure" (photo jointe).
    Des idées pour rechercher la panne ?
    Nom : WEB_8718.jpg
Affichages : 682
Taille : 203,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Radiateur HS, comment rechercher la panne?
    vois si la résistance ne serait pas coupée.
    invite360419bf
    Donc si j'ai bien compris, je test les resistances une par une avec le multimètre en mode "ohmmètre" ?
    invite6f737abf
    Pas les résistances sur la carte, la résistance chauffante du radiateur!
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui et également les diodes si votre multi le permet -jc
    invite360419bf
    Résistances de la carte toutes OK et diodes OK également.
    Je vais essayer de tester la résistance chauffante du radiateur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2009, 15h33
  2. [Thermique] Comment démonter un radiateur
    Par invite6537e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h51
  3. comment rechercher les chaines de ma radiola ;) !!!
    Par invitefae18245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 23h16
  4. Comment rechercher une intéraction protéine/glycoprotéine ?
    Par invite9c8780d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2005, 19h21
