Depuis quelques jours un de mes panneaux radiants "noname" chauffe sans discontinuer ; sans pour autant chauffer à pleine puissance, le chauffage en continu fait monter fortement la temperature de la carrosserie, pas terrible pour une chambre d'enfant.
Le voyant du thermostat commute bien (réglage de la molette) mais la resistance chauffe en continu.
J'ai démonté le thermostat (photo ci-joint) ; le coeur est un CI 131DCI007AL dont je ne parviens pas à trouver la datasheet.
Le relevé au voltmètre sur les bornes de sortie donne
- L/N = 223V (normal)
- N/EC (aux bornes du triac) = 135V
- EC/L (aux bornes de la résistance) = 120V
étrange, la somme ne fait pas 223V (tensions déphasées ?)
J'ai tenté de refaire le schéma à partir du circuit imprimé, ce qui donne ceci (à quelques erreurs près ):
La tension d'alimentation aux bornes du condo C1 est de 7,3V
Le capteur de température est connecté en bornes S5 & S6, en paralléle avec une resistance cms illisible ; l'ensemble fait environ 20k à température 20°C
La phase et le fil pilote (non connecté) arrivent en bornes 2&3 de IC1 via 470k
De fait l'action de la molette de réglage du rythme actionne le voyant du thermostat LED1, sans que l'état de la tension en sortie change. L'allumage du voyant correspond avec un fonctionnement normal (enre 5 & 6 pour une temperature de l'ordre de 18-20°C)
Il semble que la sortie en pin 16 soit un mix de continu/alternatif.
le BZW04 (diac? la datasheet parle de "transil") semble avoir une tension constante 0V aux bornes
Je n'ai pas d'oscillo pour analyser le signal en gachette du triac ou en sortie
Le montage du BZW04 semble assez différent du montage classique à diac.
Auriez vous une idée de ce qui cause la panne ?
Triac ? BZW04 ? forme du signal de sortie de IC1 ?
Par quoi puis-je les remplacer, les références étant apparemment peu disponibles ?
vulgaire triac 12A ? vulgaire diac ?
Merci d'avance de vos avis éclairés
NZ
