[Divers] Volet roulant à manivelle se bloque à mi-hauteur en le remontant
    fscalda
    je rencontre un problème avec un store roulant à manivelle, ou plutôt, j'en ai 3 qui ont des problèmes, mais je commence par le 1er.
    Je peux le fermer sans soucis, par contre, il bloque toujours au même endroit, à mi hauteur. J'ai démonté le coffre, et je ne vois rien d'apparent qui pourrait gêner la remonté.
    J'ai tenté de le rouler à la main pendant que mon ami tournait la manivelle, mais sa force trop et bloque, donc on à abandonné cette solution qui pourrait endommager le mécanisme.
    Aucune lame ne vient bloquer la remonté, que ce soit à droite ou à gauche, j'ai reperé la dernière lame qui rentre avec du scotch.
    N'y connaissant rien en store, je comptais sortir les lames pour faire un test à vide, mais je préfère prendre conseils avant.
    Quelques photos, j'ai vu des repéres sur les "poulies", à quoi cela sert-il ?
    Dernière modification par fscalda ; 03/01/2012 à 17h01.
    invite755bb7ae
    Re : Volet roulant à manivelle se bloque à mi-hauteur en le remontant
    je pense que tu as une lame qui est abimer en bout a une jointure, a l'endroit ou sa bloque. la lame doit se coincer en haut de ta coulisse au niveau du plastique qui a une forme de virgule. pour te dépanner tu peux aplatir la jointure avec un tournevis en forçant un peu dessus
  1. Problème volet roulant à manivelle
    Par invite8aa653d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 07h42
  2. Volet roulant a manivelle
    Par invitea416ce6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2010, 08h36
  3. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite956718bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 15h48
  4. [Divers] Volet roulant motorisé bloqué
    Par invitee2765365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 10h50
  5. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite08a45f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 14h08
