[Divers] Volet roulant motorisé bloqué
    invitee2765365
    Exclamation Volet roulant motorisé bloqué
    J'ai actuellement un soucis avec un volet roulant motorisé, cette panne est dû à une jardinière qui à été placée par erreur dans l'axe de passage du volet, et depuis il ne s'enroule plus.
    Je souhaiterais savoir comment relancer le mécanisme du volet, en sachant que lorsque le volet est sous tension, le moteur de celui ci tourne dans le "vide" mais ne remonte pas.
    Apparemment, ce serait des "espèces" de crochets qui ne serait plus en contact avec les lamelles ??
    J'ai ouvert le coffret en espérant y trouver la panne mais il faut dire que l'accès au moteur est restreint.
    J'espère que vous pourrez me venir en aide, afin d'éviter d'appeler un réparateur ^^.
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Cdriik
    michelduc
    Re : Volet roulant motorisé bloqué
    sauf erreur, il faut demonter l'ensemble et l'ouvrir complètement pour remplacer les languettes qui servent a l'entrainement
    invitee2765365
    Merci beaucoup, je vais donc de le démonter intégralement et j'espère enfin pouvoir résoudre cette panne par moi même.
    Si d'autres personnes connaissent bien ce problème, n'hésitez pas.
    Merci.
    Cdriik
  1. Hotte aspirante pilotant un volet motorisé
    Par cdfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 08h19
  2. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite08a45f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 14h08
  3. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 23h29
  4. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h58
  5. emetteur volet roulant
    Par invite5ede15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 01h05
