Ma tv thomson 63 dp 81 (chassis ICC7) à un problème d'alimentation : elle ne se met même pas en veille...
Pouvez-vous m'apporter une solution (quel le composant défectueux à modifier, etc) s'il vous plait...
Merci !
11/01/2004, 17h02
#2
invite6b620aed
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Envoyé par Casimir
Bonjour !
Ma tv thomson 63 dp 81 (chassis ICC7) à un problème d'alimentation : elle ne se met même pas en veille... Je l'ai testée jusqu'à la sortie fusible et là tout va bien
Merci !
11/01/2004, 17h04
#3
invite6b620aed
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Oups, je m'a trompé... ops:
J'ai cru qu'on pouvait modifier les messages, et ben non, c'était juste pour les citer...
11/01/2004, 19h50
#4
ericfr21
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
12 km de Dijon
Âge
51
Messages
33
Au moment de la mise sous tension,le voyant de veille s'allume t il au moins 1 seconde (rapide)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/03/2004, 13h45
#5
invite6b620aed
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Envoyé par ericfr21
Le voyant ne s'allume pas mais on entend les HP reçevoir la tension (désolé pour le retard, j'ai eu un accident de ski très contraignant... )
07/03/2004, 18h26
#6
invite08f90c1a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
bonjour casimir
Pourrais tu controler les diodes de redressement au secondaire de l'alimentation ainsi que le transistor de balayage ligne, il est bien probable que l'un de ces composants soit en cc.
Vérifie aussi les diodes au secondaire du transfo THT (le gros transfo noir avec deux fils rouge).
Les soudures aussi..
J'apporte plus de précisions demain, je n'ai pas le schémas sous les yeux.
Bon courage
passe donc sur le chat de lelectronique.com, beaucoup de monde pour le dépannage
